Vraag installatie draden buiten
Hallo iedereen,
In mijn nieuwe woning zijn er op een aantal plekken installatie draden zichtbaar. Tot nu toe lukt het aardig deze weg te werken, maar hier loop ik vast. Achter deze lasdoos loopt er ongeveer 10cm installatie kabel in de buitenlucht. De werkruimte is daar heel klein, het is daar maar 3cm breed. Daarnaast kan ik niet vinden waar de kabel heenloopt, dus een nieuwe kabel trekken lukt vooralsnog niet. Hoe kan ik deze draden het beste veilig/waterdicht maken? Een extra lasdoos erop plaatsen lukt niet vanwege de krappe ruimte. Door de bocht lijkt een slagvaste pvc buis lastig sluitend te maken. Een stukje flexibele buis eromheen schuiven en omwikkelen met isotape lijkt nog de beste haalbare oplossing. Hebben jullie nog alternatieven of adviezen?
Alvast bedankt!
Het lijkt alsof de losse draden vanuit binnen komen, dus daar zou ik gaan zoeken op dezelfde hoogte.
Als je dit hebt gevonden kwestie van alles even loshalen aan de buiten en opnieuw, goed, aanleggen.
Ik ga er vanuit dat het binnen wel in buis loopt, naar een centraaldoos bijvoorbeeld.
Maar als dat niet zo is, moet daar natuurlijk ook wat aan gedaan worden.
Maar het deel buiten zou je de lasdoos kunnen demonteren en even weghalen en dan een buitenmantel van een kabel er overheen kunnen schuiven tot een stukje in de buis in de muur.
De mantel van een 3-aderige kabel gaat niet, die is te krap.
De mantel van een 5-aderige kabel is me wel gelukt, ook vergelijkbaar met zo'n laatste stukje om een stopcontact binnen te gaan die op de gevel gemonteerd werd.
Het enige dat ik op dit moment kan doen is de foto's uitvergroten en lichter maken, in de hoop dat ik de knelpunten beter zichtbaar heb gemaakt:
Wat je daar dan daadwerkelijk aan kunt doen kan ik zelf niet zeggen. Vervangen door de juiste kabel zou de oplossing zijn, maar dat lijkt hier heel moeilijk te gaan worden.
Daar moet je het in geen geval in gaan zoeken, want dat geeft geen enkele veiligheid. Isotape kan niet tegen water en flexibele buis voegt naar mijn idee niets toe aan de veiligheid hiervan.
Misschien kun je om te beginnen zelf wat gedetailleerdere foto's plaatsen, rekening houdend met het probleem, dat hier alle geplaatste afbeelding automatisch teruggeschaald worden naar max. 600 pixels breedte?
Bedankt voor de snelle reacties. Ik heb foto's bijgevoegd. Ook ben ik op zoek naar de plek waar de installatiedraden vandaan komen. Dit is nog best een uitdaging, omdat er aan de andere kant van die muur niks zit. Ik weet niet eens zeker of die kabel vanuit de ernaastgelegen bijkeuken komt (lijkt volgens de truvo het geval, maar geen idee hoe ze die route gemaakt hebben en waarvan af vertakt (de plafondlamp!? Zie foto)) of een heel andere route neemt. Op de foto vanuit binnen heb ik omcirkelt waar ongeveer de lasdoos aan de buitenkant zich bevindt. De plaat er links van heb ik open geschroefd, maar daar zit alleen isolatiemateriaal, geen kabel.
Kan je apart de buitenmantel van een kabel kopen? Ik kan dit online nog niet vinden
Als ik het goed begrijp, ben je in de situatie terecht gekomen (ten gevolge van werkzaamheden van vorige bewoners) dat je, wanneer er ergens iets aan deze 'installatie' niet goed zou werken, je niet eens bij de betreffende lasdoos kunt komen om de verbindingen daarin te controleren of te vervangen?
Als ik in zo'n situatie terecht zou komen, dan kan ik je wel vertellen wat ik zou doen: alles dat verkeerd aangelegd is verwijderen en opnieuw beginnen. Ik zou niet gaan knoeien om te proberen de losliggende draden te isoleren door middel van mantels of wat voor flutmethode dan ook. Liever één keer een flinke klus, dan naderhand spijt.
Maar jij bent mij niet en ik kan je dus niet 'opdragen' om dat te gaan ondernemen. :mrgreen:
Zie we kabel ( ymvk ) of een buis met draden?
Persoonlijk vind ik het niet zo spannend.
Ik kom veel erger tegen, waar ik dan advies geef, maar als de eigenaar het wel best vind..
Zou dit kunnen: kastje eromheen maken en vullen met giethars?
Wel zorgen dat het hars niet de doos, buis of de muur in kan lopen.
lijkt er op de het ooit wel goed zat en de lasdoos is verplaatst.
Je kan aan de binnenkant van staander eventueel een klosje schroeven zodat die draden zijn afgeschermd. Die kabel ga je waarschijnlijk niet getrokken krijgen, anders was dat wel gebeurd,
Mocht het ooit problemen geven dan zou je die las doos eventueel kunnen vervangen voor een giet mof
wouterTBS
