Installatie uitbreiden, enkele vragen
Beste vakmensen,
Omdat mijn muur toch gestuct gaat worden, wil ik meteen graag een paar extra stopcontacten erbij plaatsen. Het is een oud appartement, dus geen centraaldozensysteem. Ik moet dus van de bestaande stopcontacten buizen infrezen naar de nieuwe. Ik denk dat ik in elke hoek van de kamer een dubbel stopcontact erbij plaats, op ongeveer 30 cm boven de vloer. Ik zal daarbij ook een keer horizontaal de hoek om moeten voor de elektra (ik kan niet in het plafond frezen). Ook heb ik het plan in elke hoek onder hetzelfde afdekraam als de stopcontacten een netwerkaansluiting te realiseren.
Ik wil dit graag allemaal zelf gaan doen. Ik heb even een boodschappenlijstje opgesteld, met wat opmerkingen. Ik zal alleen vast allerlei beginnersfouten maken, dus als de experts hier even een blik op zouden kunnen werpen zou dat heel fijn zijn!
Voor het frezen:
freesmachine (nog geen idee welke)
bouwstofzuiger (met stopcontact voor apparaten)
hamerboor met beitel (voor de moeilijke plekken)
Voor het buizenwerk:
installatiebuis van 16mm (voor elektra) en 19mm (voor de netwerkkabels)
(de gele variant moet ik hebben--de grijze is voor buiten begrijp ik?)
SDS-plus dozenboor van 82 mm (muren zijn gewoon van baksteen)
3-voudige inbouwdozen (geen idee waar ik verder op moet letten hierbij, wat functionaliteit en kwaliteit betreft--ik hoor het graag)
buigveer tbv 16mm buis
iets van cement/gips/snelgips/raapspecie/roodband/alabastine (hiervan heb ik echt geen idee wat de verschillen zijn en wat het handigste zou zijn in dit geval...)
ijzerzaagje, plamuurmes, ander gereedschap?
Voor het afwerken:
Installatiekabel (blauw, bruin en geel/groen, 2.5mm)
netwerkkabels
trekveer
lasklemmen
inbouwstopcontacten, afdekramen etc.
Waar ik nog onzeker over ben:
  • Bij een bepaald stukje moeten er wel twee 19mm en twee 16mm buizen horizontaal naast elkaar lopen. Kan dit zomaar in een brede freessleuf? Of is dat niet verstandig? De muur is een buitenmuur, dus best wel dik.
  • Ik krijg de buizen denk ik geleverd in stukken van vier meter, kan ik deze dan ook ongeveer in het midden buigen als de buis in totaal lang genoeg is? Of moet ik deze dan eerst knippen en aan het einde buigen en dan met een sokje aan het volgende rechte stuk bevestigen? Of kan ik beter een voorgemaakte bocht gebruiken?
Dit is de eerste keer dat ik zoiets doe dus als ik iets mis of als er iets niet klopt hoor ik het graag. Of hebben jullie andere opmerkingen? Iets waar ik op moet letten bij het kopen? Bedankt voor het meedenken!
Je kan de buizen alleen aan het uiteinde buigen, tot waar de buigveer erin gaat.
Stuk draad eraan en de veer kan er dan verder in en ook weer uit.
Oefen eerst wat bochten, niet te kort buigen want dan kan bij draad trekken het daarop vastlopen.
Dankjulliewel. Ik ga proberen om het met een touwtje te doen. Ik zal wat sokjes meebestellen voor de zekerheid. (Dat is de enige manier om buizen aan elkaar te maken toch?)
En mijn andere vraag over meerdere horizontale ingefreesde buizen? Kan dat gewoon? Moet er wat ruimte tussen of niet? Het gaat om een lengte van pakweg tweeënhalve meter.
En wat ik ook echt graag wil weten is wat voor cementachtig spul het beste is (voor een amateur). Ik kom er niet zo uit wat nu precies wat is (cement/gips/snelgips/raapspecie/roodband/alabastine). Wat is nu een soortnaam en wat een merknaam?
En dan de inbouwdozen... kan ik gewoon de goedkoopste nemen? Volgens mij is alleen de diepte van belang of niet? Ik ga dan denk ik gewoon voor de standaard 4 cm diepte.
Ik zou een maat dieper nemen, vanaf een bepaalde maat, dacht 50 mm, mag er ook een lasdop achter zitten. De juiste maat zal een van de elektra specialisten wel weten.
Neem wel dozen met een draaibare ring, dan zit je schakelmateriaal wel altijd recht en mag je doos iets scheef zitten.
Bedankt voor de tip! Ik zal diepere inbouwdozen nemen met een draaibare ring.
Als iemand nog iets anders op te merken heeft, met name over de resterende vragen bovenaan, graag!
