Vragen rondom installatie
Goedemorgen,
ik heb een paar vraagjes rondom het aansluiten van alles in ons huis, hopelijk kunnen jullie me helpen:
1) op zolder komt een lichtknop/wcd op 1 hollewand inbouwdoos (ik weet het, het is wat ouderwets). Maar er komen nogal veel draden samen (ook de hotelschakeling loopt er doorheen bijv met een lasdoosje). Ik vind het al priegelen met 1 wcd, laat staan met dit. Hoe krijg ik dit er ooit allemaal in? Kan wel wat doorlussen denk ik, maar dan nog. Goede tips? (3 foto's)
2) er zitten oude inbouwdozen in ons huis waarbij de schroefgaten onder/boven zitten. We hebben dubbele wcd's gekocht die alleen links/rechts schroefgaten hebben. Is dit mogelijk? Zijn er bijv opzetstukjes beschikbaar, of is er een andere manier? Het stadium van uitkappen etc zijn we helaas wel echt voorbij. Desnoods gaan ze overdwars op of doen we toch enkele, maar dat zou wel jammer zijn. (1 foto)
3) ik heb een universele LED druk/draai dimmer gekocht, en een afwerking van Jung. Er staat dat het gecombineerd kan worden met alle dimmer centraalplaten. Ik zie echter niet hoe ik die 2 zou moeten combineren... Zie ik het niet goed of kan dit toch niet samen? (1 foto )
WhatsApp Image 2021-12-09 at 08.44.54.jpeg WhatsApp Image 2021-12-09 at 08.44.53 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-12-09 at 08.44.53 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-12-09 at 08.44.53 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-09 at 08.44.53.jpeg
Vraag 1:
Is dat op de derde foto een 40 mm diepe lasdoos. In dat geval zul je het niet voor elkaar krijgen met de lassen. Ik zou dan aanbevelen om er een montageplaat op te zetten met een opbouwcombinatieschakelaar. Je krijgt sowieso problemen, omdat de doos uitsteekt.
Vraag 2:
Enige mogellijkheid die ik zie is om de dubbele wcd 90 graden gedraaid te monteren. Of je kiest voor een enkele.
Vraag 3:
Hier heb ik nog niet goed begrepen wat het probleem is. Je draait gewoon de moer los, plaatst de centraalplaat op de dimmer en draait vervolgens de moer wee aan. Naast de centraalplaat heb je natuurlijk ook nog een afdekraam nodig.
Vraag 1:
Ok, helder. Het is inderdaad 40mm.
Dit is een gipswand. Wat wellicht nog kunnen doen hier is er nog een inbouwdoos onder zetten en zo de schakelaar en wcd zo monteren. Zou het dan passen denk of lost dat het eigenlijk niet op?
Vraag 2:
Ok, het verbaast me dat zoiets niet bestaat. Ik zie wel correctieringen, maar dat gaat blijkbaar om het corrigeren van de diepte, niet van de orientatie.
Vraag 3:
Het probleem is dat ik niet zie hoe die centraalplaat van Jung op die universele dimmer zou moeten passen. Er steken 2 metalen pinnen uit de centraalplaat maar dat lijkt niet te matchen.
Als je onder die doos nog een 50 mm diepe doos kwijt kunt, dan is dat een nette oplossing. Aparte wcd en schakelaar heeft sowieso de voorkeur tegenover een combinatieschakelaar. Let wel op: De draden komen nu ook van onder. Deze moet je niet beschadigen, als je de opening voor de tweede doos maakt.
Dat met de centraalplaat zou je moeten proberen. Als het niet past, dan moet je of een andere dimmer of een andere afdekplaat kiezen.
Ok, erboven kan ook, dat is wellicht veiliger. Alleen moeten die dan aan elkaar gezet worden aan die rode lipjes, dus moet die ook weer een kwartslag gedraaid worden toch...?
1. De doos steekt uit de muur dus dit gaat al niet netjes passen. Je moet sowieso ook de draden korter knippen om het passend te krijgen. In een 40 mm doos kun je inderdaad geen lasklemmen kwijt.
Ik zou de doos eruit halen en er 2 dozen van 50mm voor terugzetten.
Wel jammer, dit zijn dingen die je al had kunnen voorzien...
2. Je kunt ook andere wcd's kopen die wel montagepunten boven en onder hebben.
3. Ik denk dat dit inderdaad niet past maar dat moet je gewoon even uitproberen.
