Vorstvrije buitenkraan leiding in muur infrezen
Ik wil bij een komende verbouwing een vorstvrije buitenkraan plaatsen.
Alle kranen die ik kan vinden zijn met een knelkoppeling uitgevoerd.
Aangezien ik de (meerlagrnbuis) leiding naar kraan aan binnenzijde in muur is ingefreesd kan dit niet.
Zijn er uitvoeringen voor persverbinding?
Of de gok nemen en de knelkoppeling in muur maken en hopen dat hij nooit gaat lekken
Als ik op het forum lees hoeveel problemen er zijn met dit type kranen, zou ik toch aanraden om een normale kraan monteren en die in de winter afsluiten en leeg laten lopen.
Bij correcte montage, correct gebruik en een kraan zonder slijtage onderdelen die niet bereikbaar zijn, is er geen probleem.
Dus het gat in de muur onder de juiste hoek zodat de kraan leeg kan lopen, niet te hard dichtdraaien want nadruppelen is normaal en geen terugslagklep in de muur.
Maar ook zo aansluiten dan de leiding van een buitenkraan (vorstvrij of niet) wel afgesloten kan worden.
Ik zou aanraden om een normale kraan te monteren, die in de winter afsluiten en leeg laten lopen. Ik heb dat ook gedaan door een muurplaat te kopen die ik kon solderen aan een 15mm koper leiding. Aan de binnenkant muur waar het koper naar binnenkomt verder afgewerkt en een afsluiter geplaatst. In de winter laat ik hem even leeg lopen en ik kan simpel ooit de buitenkraan vervangen mocht dat nodig zijn. En volgens mij ook nog een veel goedkopere oplossing want die vorstvrije kranen zijn erg duur.
Hier zitten er 2 al meer als 10 jaar en nooit geen problemen.
Maar mensen zijn eigenwijs en vastgeroest in de standaard gewoontes, en dat is als men de kraan dichtdraait het water moet stoppen.
En bij een vorst vrij buitenkraan druppelt de kraan nog enige tijd na WAT zo hoort.
Maar wat doen de meeste nog maar vaster draaien want hij sluit niet af en das dus FOUT.
Dan sluiten ze de tuinslag af en komt er hierdoor ff tijdelijk wat meer druk beluchter te staan en die gaat dan lekken.
Allemaal dingen die simpel te voorkomen zijn en de levensduur van de kraan te verlengen.
Dus bij einde gebruik sluit niet het mondstuk op het einde van de tuinslang maar sluit de buitenkraan, hierdoor gaat deze NIET door het gaatje (beluchter) lekken.
En bij het verwijderen van de slang van de buitenkraan houd er rekening mee dat de gehele buis vanuit binnen nog leeg moet lopen en dat duurt nu eenmaal even.
Het devies in deze is dicht is dicht draai deze kranen niet nog strakker aan want PAS DAN KRIJG JE PROBLEMEN.
Ik heb al 15 jaar 2 van deze kranen in mijn huis.
Nog nooit problemen mee gehad, natuurlijk druppelt hij na als kraan dicht staat. Water moet tenslotte uit binnenwerk lopen om vorstvrij te zijn.
Een van de kranen zit de knelkoppeling en de wicu ingewerkt een muur achter tegelwerk en dat zit ook al 15 jaar goed.
Nu ik ga d ga verbouwen vervalt deze en dacht ik om nu een buitenkraan op juiste manier aan te sluiten op meerlagrnbuis. Blijkbaar bestaan deze dus niet
Ze bestaan wel.
O.a. deze:
Vorstvrije buitenkraan artikelnummer - 71606 / 71607
Met een standaard 15 mm koper buis waar je zelf op kan knellen solderen of persen.
NB: zelf uitzoeken of dit een goeie is, er zijn er vast ook van andere merken die mogelijk beter of slechter zijn. Dit is geen koop tip.
Aha,
Ik had die ook gezien,
Ik werd echter op verkeerde been gezet doordat er op tekening 1/2 buiten draad zit bij overgang van verchroomde deel naar koper. Ik was in veronderstelling dat dit een fit verbinding was. Maar blijkbaar zit de 15mm er al vast in gemonteerd
Thanx!
Vind ik er ook raar uitzien, ik gok dat ze een onderdeel gebruiken wat ook een andere functie heeft.
Of je kan die 15mm buis er helemaal afzagen en dan die 1/2 buitendraad gebruiken.
Ik heb ook gemerkt dat bij een bon... het uitmaakt wat voor tuitje er op zet voor de tuinslang. Als je er een gardena opzet loopt de kraan niet leeg. Als je de originele erop zet wel, ik denk dat de vorm net wat anders is. Maar met een gardena koppeling erop vriest die dus kapot. Daarnaast zijn er ook verschillende waar je het binnenwerk vanaf de buitenkant kan vervangen.
Die hierboven op die afbeelding is er zo eentje, je kan die koper buis eraf slijpen op dat punt en dan bijv een schroefbus 1/2 of iets dergelijks erop zetten.
