Vorstvrije buitenkraan leiding in muur infrezen
Ik wil bij een komende verbouwing een vorstvrije buitenkraan plaatsen.
Alle kranen die ik kan vinden zijn met een knelkoppeling uitgevoerd.
Aangezien ik de (meerlagrnbuis) leiding naar kraan aan binnenzijde in muur is ingefreesd kan dit niet.
Zijn er uitvoeringen voor persverbinding?
Of de gok nemen en de knelkoppeling in muur maken en hopen dat hij nooit gaat lekken
Als ik op het forum lees hoeveel problemen er zijn met dit type kranen, zou ik toch aanraden om een normale kraan monteren en die in de winter afsluiten en leeg laten lopen.
Bij correcte montage, correct gebruik en een kraan zonder slijtage onderdelen die niet bereikbaar zijn, is er geen probleem.
Dus het gat in de muur onder de juiste hoek zodat de kraan leeg kan lopen, niet te hard dichtdraaien want nadruppelen is normaal en geen terugslagklep in de muur.
Maar ook zo aansluiten dan de leiding van een buitenkraan (vorstvrij of niet) wel afgesloten kan worden.
Ik zou aanraden om een normale kraan te monteren, die in de winter afsluiten en leeg laten lopen. Ik heb dat ook gedaan door een muurplaat te kopen die ik kon solderen aan een 15mm koper leiding. Aan de binnenkant muur waar het koper naar binnenkomt verder afgewerkt en een afsluiter geplaatst. In de winter laat ik hem even leeg lopen en ik kan simpel ooit de buitenkraan vervangen mocht dat nodig zijn. En volgens mij ook nog een veel goedkopere oplossing want die vorstvrije kranen zijn erg duur.
