Geen water meer uit de kraan???.
In de winter was deze afgetapt. Tussentijds gebruikt en deed het gewoon en nu komt er ineens geen water meer uit.
Afsluitstang en bediening gedemonteerd. Ik zou zeggen dat het een open pijp naar de kraan binnen is maar er komt niets uit.
Binnen de kraan open gezet, aftap open gezet en daar staat druk op en komt water uit maar buiten nada, niets nie.
Als in in het gat kijk zie je ipv een haake koppeling met een gat een soort staafje verticaal zitten alsof er nog een afsluiter of beluchter zit of terugslagklep. Geen idee wat maar iets wat ervoor zorgt dat het geen water meer uit komt.
Krijg het niet op de foto.
misschien is dit kapot te boren of wellicht heeft iemand een betere tip.
Kan er alleen niet aan aangezien dat ding zo,n 30cm diep in de spouw zit.
Iemand tips. (er mag op de standpijp welke er nu nog zit een gewone kraan op omdat ze toch aftap in de winter.)
