Vorstvrije buitenkraan geeft geen water meer
Geen water meer uit de kraan???.
In de winter was deze afgetapt. Tussentijds gebruikt en deed het gewoon en nu komt er ineens geen water meer uit.
Afsluitstang en bediening gedemonteerd. Ik zou zeggen dat het een open pijp naar de kraan binnen is maar er komt niets uit.
Binnen de kraan open gezet, aftap open gezet en daar staat druk op en komt water uit maar buiten nada, niets nie.
Als in in het gat kijk zie je ipv een haake koppeling met een gat een soort staafje verticaal zitten alsof er nog een afsluiter of beluchter zit of terugslagklep. Geen idee wat maar iets wat ervoor zorgt dat het geen water meer uit komt.
Krijg het niet op de foto.
misschien is dit kapot te boren of wellicht heeft iemand een betere tip.
Kan er alleen niet aan aangezien dat ding zo,n 30cm diep in de spouw zit.
Iemand tips. (er mag op de standpijp welke er nu nog zit een gewone kraan op omdat ze toch aftap in de winter.)
voor in kan geen andere kraan in dan moet je geheel nieuwe vorstvrije kraan nemen.
Maar hoe zit het binnen in dus de aansluiting aan de andere kant.
En zijn alle onderdelen eruit gehaald ?
Er zit niets aan losse onderdelen meer in. PS ik lees vaker dat er zgn geen andere kraan op kan maar als je het muurplaatje terug plaatst en een verlengd 2x bi-3/4 busje er op zet past er een gewone buitenkraan op. Deze zat er bij mij ook al 2 jaar op, deze heeft het ook gewoon altijd gedaan. Maar nu niet meer. Vraag me dus af of er normaal aan de koppeling in de spouw een terugslagklepje of andere manier van afsluiter zou kunnen zitten. Ook een nieuwe kraan helpt niet aangezien er binnenin iets dicht/vast zit.
Was aan het kijken hij lijkt op de vsh maar het is een onbekend iets deze persoon heeft ook zo een.
(5) Vorstvrije buitenkranen lekken | KLUSIDEE.NL
Maar hoe zit de leiding aan gesloten van binnen?
Je ziet dat er een los klepzitting met leertje op het eind zit en dat sluit in de knie af.
Als nu deze door geschoten is
Blijft nog steeds de vraag hoe is ie aangesloten binnenhuis de leidingen?
tjah, dat kan ik niet zien :( . Het is alleen geen standaard open knietje aangezien ik een verticaal pinnetje of asje zie lopen als ik met een lampje in het gaatje kijk. Of het is een knie met ontluchter of ander soort afsluiter. MIsschien met een lange boor er in
Wat soms ook wil bij een afsluiter
Dat de onderste blijft kleven op de zitting je draaid hem open maar onderste blijft hangen,
Dit kan je testen door aftappen open te draaien.
ik denk dat ik het weet het is een bonfix kraan en deze hebben in het knie een keerklep.
Deze kan bij leeg tappen dicht gaan zitten
ik kijk net even naar wat afbeeldingen van zo,n ding inwendig en dat is precies wat ik ook zie. Ik heb hem nu volgespoten met kruipolie, heb de leiding er naar toe af getapt, en zal vanaf binnen vaanavond in een slag de kogelkraan binnen in de kast open zetten en kijken of de druk er voor zorgt dat hij open knalt. Anders met een compressor iets meer bar er op en als dat niet werkt de boor er in. tnx alvast
En hoe is het gegaan?
De kruipolie heeft niet geholpen. Verder deze week nog geen tijd gehad. Ga het weekend met wat luchtdruk proberen en anders de boor er in. Als dat niet meer helpt......Ergens tegen de zomer gaat de achter pui er uit en kan ik wellicht wat makkelijker wat stenen weg kappen / slijpen om eea te herstellen mocht het zover komen. En zulllen we het hele watertappunt herstellen
Bedankt voor je reactie.
Zo`n knie zit buiten zijde binnenmuur of is deze weg getimmerd?
Helaas zit deze in de spouw gewerkt en nadien alles dicht gemetseld. Kan er niet aan zonder een boel te slopen. Hij zit op een heel smal stukken tussen buitenkant muur en schuifpui. Dus als het niet te redden is gaat ttv het vervangen van de schuifpui deze ook aangepast / gemaakt worden. Heel misschien kan ik een iets groter gat om de kraan heen maken zodat ik met een had en tangetje in kan. Werk ik het nadien wel mooi af met een grote rvs rozet ofzo. Het weekend nog maar even prullen.
klopt, maar met beleid door het 1e klepje, dan kraan er op, afdichten en kijken of er geen lek is. En anders sluit ik hem af en komt hij met de komende verbouwing wel aan de beurt en leggen we af entoe wel een slang door het huis. Heb geen mogelijkheid meer om een nieuwe leiding achter te krijgen. Ivm een aanbouw geen kruipruimte meer
Hallo allemaal,
Gisteren bleek mijn vorstvrije kraan het niet meer te doen. Na lezen van de berichten op dit handige forum leek me een oplossing nog onaangeroerd: als door de waterdruk van binnenuit in het mechanisme van de kraan iets verkeerd is geschoten, dan kan dit wellicht door tegendruk worden gecorrigeerd en weer op zijn plaats springen.
Ik heb vanuit een ander waterpunt een tuinslang uitgerold naar mijn vorstvrije kraan, de spuitmond strak tegen de kraan gezet en het het water (op halve kracht) in tegengestelde richting in de kraan gespoten.
Na 10 tellen deed mijn vorstvrije kraan het weer. Of het blijft werken zullen we wel zien, maar voor nu heb ik weer een perfect werkende vorstvrije kraan.
Ik hoop dat deze oplossing ook voor anderen werkt, want breekwerk wens ik niemand toe...
Bedankt voor de tip.
Vaak slaat de keer klep die in de knie zit vast en dan krijg je geen water.
Veel gelezen over de vorstvrije kraan op dit forum. Wij hebben er een vanuit de bouw gekregen van VSH. Nooit blij mee geweest. Vrij snel na de bouw de kraan al moeten vervangen. Nu drie jaar na de bouw, werkt deze niet meer. Blijkt dat de terugslagklep vast zit, de loodgieter van het bedrijf die het geïnstalleerd heeft krijgt hem niet los. Heeft enorm lopen beuken met de spindel (volgens mij). Nu wordt gedacht om de muur open te breken. Hier word ik uiteraard niet blij van aangezien ons huis net drie jaar af is.. Iemand nog ideeën? Is er nog een andere mogelijkheid om die klep los te krijgen? Die met tegengestelde druk lijkt de moeite waard..
Is het ook mogelijk om vanuit de meterkast een nieuwe leiding naar buiten te trekken en er een doodgewone ordinaire buitenkraan op te zetten die ik in de winter afsluit?
Tot slot geeft de aannemer aan dat de garantie verlopen is na twee jaar dus helaas. Maar is dat ook het geval als het om de binnenkant gaat van een kraan die niet meer in productie is wegens vele klachten? En waar je als consument helemaal niks mee kan? Als wij de kraan (buitenkant) moeten betalen prima, maar dit is iets waar we geen invloed op hebben.
Ben benieuwd naar een reactie.
