Vorstvrije buitenkraan binnenwerk vervangen (schroefdraad past niet)
Goede middag,
Sinds afgelopen week blijft de vorstvrije buitenkraan lopen, voor huidig model (zonder merk opschrift) zie foto's, nu heb ik een geberit 300 gehaald om zo alle mogelijke onderdelen in huis te hebben. De binnenwerken zien er hetzelfde uit alleen de schroefdraad wijkt af. Iemand een idee wat voor merk ik nu heb zodat ik een juiste kan bestellen? Alvast bedankt voor de moeite.
Ja kan voor aan kraanleertje versleten of spanning van de veer te slap voor.
je zou op uiteinden koperen buisje een boutje in draaien zodat de eventuele speling kan op vangen en zo beter kunt af sluiten.
Bedankt voor je duidelijke foto`s.
voorkant kraan leertje iets vervorming door stijver dicht draaien.
en die mm lengte verschil zit in die veer die is bij oude in gedrukt iets.
misschien helpt het om hem er uit te halen die veer en op te rekken zodat er weer kracht op de afdichting komt.
maar ik weet niet meer hoe te lang geleden.
