Vorstranden bij betonplaat
Ik wil een stuk aanbouwen aan mijn huis, en zou dat het liefste doen op een betonplaat(alle duitse aannemers hier in de buurt doen dat ook)
Maar nu heb ik gelezen dat er een vorstrand buiten de plaat moet worden gestort.
Is het nou de bedoeling dat je op die rand gaat bouwen?
Ik zou liever op de plaat bouwen, dan heb ik veel minder graafwerk.
Ik zit op zandgrond en het aanbouw wordt houtskelet met houten bekleding buiten.
Ik ben ook al aan het kijken voor schuimbeton.
Wie heeft hier verstand van en kan me verder helpen?
Alvast hartstikke bedankt.
gr Marcel
Een vorstrand ziet er normaal gesproken zo uit:
Dan zie je ook meteen waar je op moet bouwen :)
Bij voorkeur in de vloer ook een bovennet.
grtz
Henk
Geen idee. Volgens mij is het principe van een vorstrand dat het geheel draagt, dus de rand inclusief de vloer. Wat jij wil is gewoon een vloer waar je op bouwt. Of een tegel ingraven voldoende is om de vorst tegen te houden, weet ik niet. M'n gevoel zegt van niet.
Maar het is voor aan aanbouw aan je woning? Zo'n constructie als je voorstelt is leuk voor een schuurtje (die tekening van mij ook trouwens), maar aan een aanbouw aan een woning worden iets hogere eisen gesteld. Bv. qwa isolatie. Dus je moet maar eens nadenken of je het zélf wel wil bouwen op deze manier.
grtz
Henk
Een vorstrand is puur gezien niet bedoeld om de rest van de constructie te dragen, maar om te zorgen dat het beton beneden de vorstgrens komt. Dit voorkomt opvriezen van de betonvloer/fundering en daarmee kans op scheuren. Een vorstrand kan natuurlijk ook integraal onderdeel uitmaken van de fundering en in dat geval wordt vaak de muur bovenop de vorstrand geplaatst. Maar het hoeft dus niet.
Een vorstrand kan een separate rand rond een vloerfundering zijn waarbij de constructie op de vloer zelf rust. Dit is wel een bouwwijze die je meer in het buitenland ziet dan in Nederland.
Dus als ik het goed begrijp moet het op deze manier wel kunnen?
Ik heb even een simpel schetsje gemaakt.
Het zou heel veel graafwerk besparen.
Ik kan dan eerst 1 spa breed een sleuf graven van 70 cm diep ,een bekisting in de sleuven zetten en betonijzer in de sleuf plaatsen.
Daarna vol storten.
Daarna kan ik de plaat zo tegen de isolatieplaten storten (de randen zijn dan gelijk de bekisting voor de plaat.
Als dit kan ben ik heel erg blij.
Als ik misschien zaken over het hoofd zie hoor ik het heel graag.
Marcel
Het kan op deze manier, maar...
De betonvloer gaat nu dienst doen als fundering en het gewicht van de constructie gaat hierdoor een buigend moment veroorzaken in de vloer. Dit stelt eisen aan de ondergrond, de vloerdikte, plek en dikte van de wapening en betonklasse. Schuimbeton kan dan mogelijk niet een toepasbare oplossing blijken te zijn. Als je dit goed wilt doen moet hier aan gerekend worden. Omdat het niet om een konijnenhok gaat maar om een aanbouw van een huis is dat iets waar een bouwkundige aan moet rekenen. Ik neem ook aan dat de aanbouw vergunningplichtig is en dan moet toch een tekening met onderbouwing aangeleverd worden.
Ja je hebt gelijk ik moet door een constructeur een berekening laten maken.
Ik heb zo hier en daar al geinformeerd, maar die willen alleen berekenen als ze ook de tekening mogen maken.
Dus daar ben ik nog niet uit.
Ik zou dat geld liever in me aanbouw stoppen.
Maar ik snap dat je gelijk hebt.
Hartelijk bedankt voor je reactie en het mee denken
gr Marcel
marcowammes
