Uitbouw HSB met vorstrand
Dag allemaal!
Ik ga een uitbouw realiseren. Nu heb ik hier al veel kennis opgedaan en daarmee een plan gemaakt. Ik zou het graag even voorleggen om te kijken of ik iets mis. Hieronder een kleine schets met uitleg.
De opbouw van buiten naar binnen:
Composiet - ventilatielatten - dampopen waterkerende folie - OSB - HSB wand met isolatie - OSB - Stucplaat.
Van onder naar boven
10 cm PIR - folie - 15 cm gewapend beton met twee lagen netten - folie - noppenplaat met vloerverwarming - cementdekvloer.
Mijn vraag zit vooral in de aansluitingen bij de vorstrand en op het beton. Ik isoleer de vorstrand met PIR en ga daarna over op een Kantplank of geïsoleerde gevelplint. Deze moet ook omdat composiet +/- 10 cm hoger dan de vloer moet beginnen. Is dit goed gedacht en dan fatsoenlijk geïsoleerd? Moet er ook nog lood(vervanger) vanaf de osb over de Kantplank of is dit niet nodig?
En is 20 cm dikte en 60 cm diep van de vorstrand voldoende?
De onderste balk van de HSB wand zet ik in de Menie en ik leg onderlangs DPC folie, waarna ik de HSB op het beton vastmaak. De cementdekvloer stort ik daarna tegen de osb aan, uiteraard voorzien van randisolatie.
Ik hoor graag of mijn idee zo klopt. Bedankt alvast!
