Vorstrand vragen
Beste klussers,
Ik zit met de volgende vraag.
Ik wil een garage gaan bouwen van ongeveer 6x9 meter.
Deze wordt gebouwd op een betonplaat van 20cm dik, met een boven en onder wapening.
(waarom zo dik zou je denken, dit omdat er een auto hefbrug in komt, en de beton plaat volledig dragend is)
Als ik aan deze betonplaat een vorstrand stort, moet hier dan ook wapening in ?
Ik weet dat hier al veel over geschreven is, maar in de meeste gevallen is de vorstrand het dragend stuk voor de muren.
Bij mij komen de binnen en buiten muren dus op de gewapende betonplaat te staan, en is de vorstrand dus geen constructieve toevoeging.(alleen extra gewicht)
Beton wordt zo goed als altijd gewapend.
De vorstrand is de zijkant van de betonplaat. Hier staan dus wel de muren op. De plaat kan vaak dunner worden als er een vorstrand aan zit. Of dat in jouw geval kan weet ik niet.
Goedemorgen IJkenhout,
Ik begrijp dat de muren wel op de vorstrand staan.
Alleen omdat ik de betonplaat 20cm dik moet storten (dit voor draagkracht van de autohefbrug en andere gewichten.) heeft naar mijn idee de vorstrand geen constructieve toevoeging.
(ik zit er zelfs aan te twijfelen of ik wel een vorstrand stort :roll: )
De betonplaat wordt gestort op een drukvaste isolatie laag.
Dit beschermt de betonplaat tegen vorst.
Het enige wat de vorstrand dan nog doet, is het voorkomen dat de betonplaat gaat zakken op het moment dat de grond onder de betonplaat weer ontdooit.
Aangezien het een garage gaat worden, die vrijstaand is, vindt ik het geen probleem dat de garage een paar mm gaat verzakken in de loop der jaren.
Ik hoor graag reactie als ik hier volledig naast zit, of als ik iets over het hoofd zie.
Daar is een forum tenslotte voor, om ervaring en meningen te delen :D
Vorstrand zorgt er ook voor dat de vloer niet kan onderspoelen. Je moet niet de beton beschermen tegen de vorst maar de grond tegen opvriezen. 20 cm beton en 10 cm isolatie is 30cm, dan kom je er nog minimaal 35 cm te kort. Vorstvrij is 60 cm min maaiveld.
Onderspoelen kan toch alleen als er hoogte verschil is ?
Hoe moet ik onderspoeling zien bij een plaat van 30cm onder maaiveld ?
En wat zijn de gevolgen als de grond wel opvriest onder de vloer plaat beton
Opvriezen, nooit gelijkmatig, veroorzaakt dan ongelijke opwaartse vervormingen met alle gevolgen van dien, oa scheurvorming in wanden en vloer
Ok....begrijpelijk dat opwaartse verschuiving door opvriezing nooit gelijkmatig gaat.
Zie het niet als commentaar aub.........ik probeer alleen dingen te begrijpen.
Maar de betonplaat wordt 20cm dik met onder en boven wapening.
Dit is voornamelijk voor de hefbrug die in het midden komt.
Volgens mij is de plaat van 20cm ruim voldoende om de muren te dragen en de gelijkmatige druk te kunnen opvangen.
Dat opvriezen is volgens mij zwaar overschat. Zeker bij een schuur is er niets bijzonders te verwachten. Al zakt het een cm scheef (wat veel is), dat zie je niet eens. Meestal is het ook symetrisch gebouwd, dus dan beweegt het gelijkmatig.
Het gaat erom dat je ervan bewust moet zijn dat anders bouwen de norm is, er kunnen risico's zijn. En op zich is het ook niet zoveel extra moeite om een (eenvoudige) vorstrand te maken.
Hoi IJkenhout,
Ik deel je mening dat het overschat wordt.
Aangezien de betonplaat de dragende "fundering" wordt,is deze zwaarder uitgevoerd dan noodzakelijk.
(er komt dus geen fundering onder de betonplaat.betonplaat wordt gestort op zand)
Het risico van scheef zakken lijkt mij ruim acceptabel voor een vrijstaande schuur.
Het gaat ook niet om de moeite om een vorstrand mee te storten, dat is niet veel werk.
Ik vroeg me alleen af of ik hier dan ook (dure) wapeningskorven in moet maken.
Je kan het net wat in de vloer komt een stuk ombuigen en erin stoppen. Dan zit er wel wapening in, maar niet een hele korf.
Helemaal duidelijk, ga ik zo doen.
Nog een klein vraagje:
Om wapening te vlechten, zag ik op internet iemand die dit met ty-raps gedaan heeft in plaats van vlechtdraad.
Wat voor eisen zitten er eigenlijk aan ijzervlechten ?
(even de kosten weggelaten)
Verbindingen dienen deugdelijk uitgevoerd te worden, zodat de positie van de wapening gegarandeerd is voor en tijdens de stort. (Dit is de strekking van de tekst uit de VBU).
Oftewel het mag met trekbandjes.
NEN 6722 Voorschriften beton art. 10.4.1:
Het betonstaal moet met elkaar worden verbonden met binddraad en/of hechtlasverbindingen.
Binddraad is van metaal. Tie-wraps zijn dus niet toegestaan.
Is een norm een wet?
Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren.
Binddraad of hechtlassen zijn alleen bedoeld om de wapening bij elkaar te houden tijdens de werkzaamheden, dat doen tie-wraps ook, niet meer en niet minder.
