GewoonDoen
Veel gelezen op de diverse forums maar kan het antwoord niet vinden dat ik zoek, misschien dat hier iemand kan helpen: Ik heb een schuurtje van 4x2.5 dat ik wil uitbouwen naar 4x4m. Omdat er geen metselwerk op komt (ik maak alles met hout), dacht ik dat alleen een betonplaat (met wapening) storten van 10-15cm wel voldoende zou zijn. Bij het uitgraven zie ik echter dat er onder de betonplaat van het huidige schuurtje een vorstrand zit (dat is in ieder geval mijn conclusie op basis van plaatjes en diverse websites). Het bestaande schuurtje heeft slechts een 1 enkelsteens muurtje van 4 meter en een gemetselde binnenmuur, de andere twee wanden zijn van hout, dus voor het gewicht zal het geen fundering zijn. Inmiddels gelezen dat die vorstrand nodig is zodat de betonplaat niet omhoog kan komen en beschadigen door de vorst.
Mijn vragen/gedachtes:
- Heb je altijd een vorstrand nodig en heeft de afmeting cq gewicht van wat er op staat er iets mee te maken? Is het aan te raden voor mijn uitbouw?
- Er wordt geadviseerd isolatie onder de betonplaat te leggen. Maar als de grond onder de plaat bevriest, dan duwt die toch alles omhoog? Ik kan begrijpen dat die isolatie beschermt tegen koude die omhoog de schuur intrekt, maar wat heeft hij voor nut tegen vorst van beneden?
- Heeft verticale isolatie in de bodem aanbrengen van 20 dik en 60 hoog dan niet hetzelfde resultaat als een betonnen vorstrand?
- Moet ik de nieuwe betonplaat met ankers verbinden aan de bestaande plaat/vorstrand of net niet?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
