Fundering + vorstrand vraag
Kvdl
Goedemiddag klussers,
vraagje ik ben bijna zover om te storten.
is dit voldoende zo?
Wordt tuinhuis 5x3 van hout. Uit gegraven, en vorstrand op 50 cm van boven kant vloer. Straks folie, isolatie, betonnetten 8mm.
moet de folie ook in de vorstrand en moet deze helemaal bekist worden.?
De grond is hartstikke stabiel.
Graag jullie advies en tips
6B51D678-233E-4EB2-8C4B-12BAC45F07FA.jpeg 103B2BA0-C644-4C76-A6DC-5E8690500279.jpeg
  • Klusservice
    Klusidee
  • BertPleizier
    De vorstrand moet vorstvrij zijn. 50 Cm diep vanaf de bovenkant van de vloer is dat nog niet. Die moet minimaal 10-20 cm dieper.
    de folie dient er voor om te voorkomen dat water uit het beton te snel in de grond trekt (dan droogt het beton te snel en hard het minder uit). De folie moet dus ook in de vorstrand, want ook daar kan water uit het beton in de grond trekken.
    Vergeet niet de wapening tussen vloer en vorstrand door te laten lopen / I met elkaar te verbinden. De wapening moet ook rondom door beton zijn omgeven. Overal. Dus houd het betonijzer vrij van de zijkanten en onderkant.
    Als de grond stabiel is, is bekisting niet nodig. Maar dat eerste kan ik vanaf hier niet beoordelen vanaf een foto.
