Voorzetwand m.b.v. dakplaat: ervaringen?
Hallo
beetje vreemde vraag misschien maar ben op zoek naar een voorzetwand die EN goed isoleert EN geschikt is om op willekeurige plekken zwaardere voorwerpen op te hangen zonder dat het alleen maar aan gipsplaat hangt. Ik weet dat ik dit met rachelwerk kan doen en op plaatsen waar ik iets zwaars verwacht eea kan voorzien van extra balkje oid
Maar...dacht opeens aan de dakplaat hieronder die die voordelen al biedt:
Heeft iemand hier ervaring mee bij toepassing als voorzetwand?
De plaat die ik op het oog heb heeft is 18mm multiplex verlijmd met 50mm PIR, goed voor R=2.5
Hiervoor een dampdichte folie + afwerking met gipsplaat zou hem toch geschikt moeten maken als voorzetwand.. of..?
Bijkomend voordeelis dat het wandoppervlak extra stevig aanvoelt door multiplex+gipskartonplaat (of misschien beter nog: gipsvezelplaat om hiermee wat meer tegemoet te komen aan geluidsisolatie ivm slechte geluidsdemping van het PIR)
Graag jullie mening of dit raadzaam is want is natuurlijk geen standaard toepassing
Groeten en alvast bedankt
Erik
Je kan ook een eerst een plaat underlayment van op de metalstuc profielen of houten ribben schroeven.
en gewoon met mineralewol isoleren.
volgens mij ben je dan veel goedkoper uit.
