Voorzetwand douche metalstud noodzakelijk?
Dag allemaal,
In ons nieuwbouwhuis ga ik leidingwerk achter een voorzetwand wegwerken. Deze wand fungeert tevens als de zijkant van de douche. Naast de douche wordt een inbouwreservoir geplaatst in dezelfde wand.
Na veel leeswerk zie ik dat de combinatie metalstuds en gyproc plaat een goede basis is voor een waterdichte wand bijntegelen.
1. Is metalstud noodzakelijk of kan een houten frame ook toegpast worden?
2. Kan ik tussen frame en gyproc OSB plaatsen voor de stevigheid? Of is dit overbodig?
Gasbeton is wel ideaal, zou er voldoende ruimte zijn. Het inbouwreservoir voorkant zit 19cm van de muur. Daarvoor komt nog 18mm multiplex/OSB/Gyproc gipsplaat. Daarop komt lijm en tegel. Er is weinig ruimte om 7-10cm gibo-blokken te plaatsen, gezien het leidingwerk.Er komen ook 2 nisjes met spotje. Mocht er ooit lekkage zijn, dat is dit mijn inziens de houtconstructie makkelijker te benaderen.
Echter, sommigen geven aan dat een houtskelet te veel werkt. Nu vraag ik mij af of <houtframe-OSB-tegellijm-tegel> voldoende water tegenhoudt. Ook wordt er op een vaste temperatuur gestookt (LT-vloerverwarming) wat de werking verkleint.
Redelijk, of onverstandig?
In het natte gedeelte van de douche, nooit hout gebruiken.
Dat is vragen om problemen.
Maar gasbeton blokken, zijn er ook in 5 cm dikte.
Dat is stevig genoeg om een voorzetmuurtje te maken, ook voor het inbouwreservoir.
Dan heb je altijd een stevige, watervaste muur waar niets meer mee gebeuren kan.
Gasbeton is qua materiaal ideaal, dat begrijp ik. Maar hoe ik dan tussen het inbouwreservoir moet metselen en de nisjes van 10cm diep moet maken, dat is dan weer lastig.
Hoe doen jullie dat meestal?
Eigenwijsmodus: metalstud is dus ook een optie?
Maros
