Voorzetwand badkamer, haaks buitenmuur, folie nodig?
Denk deze zet ik toch in de badkamer sectie, maar misschien hoort ie wel in muren/vloeren/plafonds.
Ik heb een snel voorzetwandje in elkaar gezet, hier op komen wedi platen, hele vloer ook met wediplaten.
Voorzetwand staat tegen scheidingsmuur met buren aan, en de muur aan de rechterkant is de buitenmuur.
Spouw is ooit eens nageisoleerd met volgens mij een soort van gespoten glaswol...
Idee is dat die buitenmuur wordt gestuced, hoe zorg ik ervoor dat er geen lucht/vocht er achter komt, heb ik dan nog iets van folie nodig? Vul ik rechts van die laatste staander nog op met pur?
Of volstaat:
- wediplaten helemaal door laten lopen tot buitenmuur (of klein randje overlaten?) en deze betegelen / stucen waar nodig
- rechter muur stucen zodat het allemaal goed aansluit op de hoek en helemaal dicht wordt
- tussen de staanders nog wat steenwol zetten waar past
Ik zou mij in eerste instantie vooral zorgen maken over de buitenmuur. Die moet echt goed geïsoleerd zijn om vochtproblemen te voorkomen. Check - met warmtebeeldcamera of spouwmuurcamera - of de naisolatie aan de bovenkant van de muur niet is ingezakt (komt vaak voor). Zo ja, dan navullen/bijvullen.
Vraagje: Waarom die voorzetwand op de muur naar de buren? Waarom die muur ook niet stucen?
Hoe dik is de isolatie op de wedi plaat?
Misschien weet je ook hoe breed de spouw is.
