Voorzetwand badkamer - beplating waarop getegeld kan worden
druk bezig met het vernieuwen van de badkamer. Volgende op de rol is het maken van een nieuwe voorzetwand voor de steens buitenmuur. De oude badkamer had een voorzetwand van 5cm cellenbeton en bij de ramen en deur in het naastgelegen vertrek gaf dat houtrot doordat het vocht nooit wegkon.
Nu moet er een nieuwe wand komen, isolatie is hierbij ook een must.
Zelf zat ik te denken om in de steensmuur stootvoegen open te boren zodat de nieuw gemaakte spouw in ieder geval kan ventileren. Opbouw die ik voor ogen heb is platen op metal studs met 5cm PIR er tussen en nog 2 cm luchtspouw tot de steens muur.
Alleen, wat doe ik aan de binnenkant als beplating waarop getegeld kan worden? Gipsplaat, gipsvezelplaat, cementgebonden platen, ik zie door de bomen even het bos niet meer. Wensen/eisen die er wel zijn: Geschikt om op te tegelen met normaal gangbaar materiaal, waterbestendig, ook/vooral voor doorslaand vocht vanuit de steensmuur, ophangen van zaken zoals een spiegel of wandkast.
Elke advies is welkom
Aardbei20
