voorzetwand aansluiting kozijn
Ik ben mijn garage aan het isoleren d.m.v. voorzetwanden. Ik ben nu de spouwlatten aan het plaatsen. De opbouw wordt: muur > spouwlatten > damp open folie > houten frame > glaswol > dampdichte folie > osb > gips
Ik zou graag advies krijgen over de aansluiting bij de kozijnen.
Plaats ik de spouwlatten op de rand van de muur? en het houten frame dus ook? Of ga ik er iets overheen zodat ik op het kozijn kom.
Kozijn zoveel mogelijk in lijn met de isolatie, dus met een negge aan de buitenzijde in het metselwerk.
Bij een kozijn zonder aanslag gebruik je geen houten frame op de spouwlat.
Sorry, ik begrijp het niet. Is er ergens een tekening van te vinden hoe ik dit opbouw? Voor de duidelijk, ik isoleer de muur aan de binnenkant. Omdat je zegt buitenzijde in het metselwerk.
Normaal gesproken moet je bij deze wijziging ook het kozijn eruit nemen en opnieuw plaatsen.
Dan heb je toch ook niets aan spouwlatten? Spouwlatten zijn ervoor om het kozijn aan vast te maken. Vandaar mijn veronderstelling dat het kozijn / de kozijnen verplaatst worden.
Je kunt een omtimmering maken welke aansluit op het kozijn. Niet op de muur, want dan krijg je een koudebrug.
De kozijnen hebben simpelweg geen aanslag zoals je ziet op de foto.
Is het zoals op deze tekening een optie?
Lijkt me toch het vaker voorkomt dat kozijnen geen aanslag hebben en dat de boel geïsoleerd wordt zonder alles eruit te halen.
Wat jij spouwlatten noemt zijn ventilatie-latten. Een spouwlat heeft dezelfde dikte als de ventilatielat + de isolatie en zit rondom de kozijnsparing.
Je tekent de ventilatielatten ook veel te breed.
Inderdaad ventilatie-latten. Omdat ik een voorzetwand maak dacht ik dat dat wel duidelijk was. De maten kloppen natuurlijk niet precies, gaat om het idee.
Het is niet ideaal, want er bestaat kan op schimmel in de hoek van het kozijn. Zorg in ieder geval voor een 100% perfecte luchtdichte aansluiting op het kozijn.
Ik zou de isolatie tegen het kozijn zetten, en met een luchtdichte tape de naden afplakken. Daarna het OSB plaatsen zodat je de rand van de tape niet meer ziet.
Daarnaast zou ik ook geen OSB kiezen, maar dat is persoonlijk.
Een (stootvaste) vezelcementplaat, vanwege het uiterlijk en de strakkere afwerking.
Een bijkomend voordeel is dat deze platen vaak ook in 260 cm verkrijgbaar zijn, en je dus verdiepingshoog kunt werken.
