Voorzetwand - dakaansluiting
Goedemiddag,
Ik ben net als anderen op dit forum van plan mijn berging/schuur te isoleren.
Ik heb al de nodige mogelijke opbouw constructie voorbij zien komen.
Bij ons is de situatie als volgt, het betreft een woning uit 2018, waarbij we de nodige foto's hebben, met uitzondering van de dakopbouw van de garage. En daar qua aansluiting en opzet zit mijn zorg.
Het is dus een enkel/halfsteens muur met daarin open (stoot)voegen boven en beneden (rode pijl) in de wand. Op/tegen de garage zit een houten dakconstructie, waarbij ik zo goed als zeker weet dat daar best een dik pak isolatie op zit, maar ik weet niet hoe dik.
Mijn gedachte is (zie doorsnede) horizontale ventilatie latten, daarop mogelijk dampopen folie, maar mogelijk dat ik dit niet doe omdat ik daarop PIR+OSB/underlayment platen wil toevoegen.
Ik heb ook bij een van de (vele) leveranciers gekeken naar een filmpje, daar bouwen ze voor die balk de hele wand (zie 3e screenshot), maar dan zou ik de dwarsbalken daar uit moeten zagen?
Mijn zorg zit echter hoe ik dit doe met de dakopbouw. Want, gaat dit niet rotten?
En ik vind het nadeel van voor de dakbalk te werken dat ik deze ruimte (ca. 4-5cm) voor de helft kwijt ben (uitgaande van een ventilatie lat van ca. 2-2,5cm dik)
Ik hoor graag jullie visie/ervaringen, want dit detail kan ik helaas nergens terugvinden.
Tot de balk, dus de balk zelf niet isoleren.
Dat scheelt ruimte en de balk blijft warm.
De isolatiewaarde is iets minder, maar ik verwacht dat dat geen probleem is bij een schuur, die zal op 15 a 18 graden gehouden worden en niet op 21 tot 23.
ps. waarschijnlijk is in de bouwtekeningen te vinden welke en hoe dik de isolatie is van het dak.
