Aansluiting voorzetwand met dakbeschot
Beste mede-klussers,
In de badkamer van een oud huis (+/- 1900) staat een voorzetwand met PIR platen voor een halfsteens muur die grotendeels aansluit naar de vliering en een klein stuk direct naar het dakbeschot van hellend pannendak dak (zie foto geel). Tussen de baksteen muur en voorzetwand zit een spouw van enkele cm. Daarbij loop er een balk uit de baksteen muur. Het hellend dakbeschot richting de kamer in zitten PIR platen tegenaan (op de foto even verwijderd).
De aansluiting van het dakbeschot met de baksteen muur is alles behalve luchtdicht. Op het dakbeschot is (nog) geen dampopen folie aanwezig. Hoe kan ik het beste voorkomen dat er vochtproblemen (condens) gaan ontstaan rondom de balk en het dakbeschot?
Optie 1:
Voorzetwand isolatie omhoog doortrekken tot dakbeschot en daar aansluiting maken met dakisolatie PIR platen. Dus ligt in de spouw het dakbeschot en balk een paar cm open.
Optie 2:
Hellend dak PIR strak tegen de baksteen muur met PUR, dan de voorzetwand daarop laten aansluiten.
Optie 3.
Meer ruimte laten rondom balk en dakbeschot zodat er meer ventilatie kan plaatsvinden en de koudebrug groter wordt.
Optie 1 lijkt op de vliering isolatie toegepast maar daar zit na inspectie toch veel vocht in de paar cm dat de PIR afligt van de baksteen muur, dus daar ben ik huiverig voor rondom de balk.
Hoe denken jullie erover?
