Voorzetmuur voor spouwmuur op houten vloeren
Kan je dit toelichten? Wat bedoelt hij met alleen de balkkoppen isoleren?
Ik moet de exacte berekening nog terugkrijgen maar waarschijnlijk met airofill of supafill kan je plaatselijk isoleren. Dan vul je alleen de spouw op de hoogte van de balkkoppen. Ik moet ook nog even zien waar hij mee terugkomt.
Die koude bruggen zijn ingepakt met alu pir. Je verwarmt zo juist het hout en verminderd dus kans op rot/condens bij die koude brug. Maar goed exacte berekening verwacht ik nog deze week.
Oke de uitkomst:
Het is dus wel beter voor de balk om de spouw te isoleren.
Maar je moet toch ook weten wat is de luchtvochtigheid bij al die kleurtjes.
Bedankt om die uitkomst te laten weten.
Ik heb er wel nog een paar vraagjes bij:
Wat betekent die verticale smalle rechthoek op de kop van de balk ? Waarom komt die bovenaan boven de balk uit en onderaan niet ?
Waar situeert zich de bestaande spouw? Ik zou daar een opvallend verschil in temperatuurverloop verwachten.
Die laatste simulatie is met volledig geïsoleerde bestaande spouw ? Ik vraag het omdat er ook spraken was van de spouw enkel ter plaatse van die balken te isoleren.
De verticale rechthoek is de spouw,
ik gok op deze manier gedaan omdat het programma geen spouw met verschillende vullingen tegelijk kan simuleren.
Temperatuur zegt niet alles.
Zonder vochtberekening kan ik er niet zoveel mee.
Vochtig hout kan zelfs beter iets kouder dan warmer zijn, koud hout rot veel langzamer.
Oké, dat lijkt me logisch.
Maar de temperatuur van die balk en de omgeving er van bepaalt wel of daar al dan niet condensatie zal ontstaan.
Vochtig hout moet sowieso vermeden worden, het is de perfecte voedingsbodem voor schimmels.
En dus: hoe kouder die balk, hoe meer risico op condensatie. En door condensatie wordt die balk(kop) vochtig en kunnen er schimmels op gedijen. En schimmels zijn de oorzaak van houtrot.
Je moet dus altijd vermijden dat die balkkoppen een koudebrug vormen of in aanraking komen met een koudebrug.
Schimmels liggen lekker te slapen in de winter, wel belangrijk dat het in het lente snel weer opdroogt. (sterk versimpeld natuurlijk)
Volgens mij condenseert er in alle 3 de situaties hierboven vocht in de balk, wat ik belangijker vind is hoeveel er weer uit kan.
Veel condensatie is niet erg zolang alles eruit kan. Weinig condensatie is wel erg als het er niet uit kan. (ook weer sterk versimpeld)
Ik heb toch liefst mijn constructiehout constant droog hoor ! En zeker als dat verstopt zit achter een voorzetwand of in een muur.
Als er ergens condensatie kan ontstaan dan gaat dat niet om een éénmalig accidentje dat na opdrogen opgelost is maar dan zit je met een situatie waar condensatie zal blijven voorkomen.
Balkkoppen in een koude muur die nog kouder zal worden bij binnenisolatie is gewoon vragen om problemen.
In de levensduur van een huis zo'n 50x (elke winter)
Geen probleem, anders zou dampopen bouwen niet eens mogelijk zijn.
Het gaat dus om een volledige voorzetwand, en dan de balkkoppen plaatselijk isoleren. Dat klinkt wel logisch. Daarom is het altijd nuttig het hele verhaal te weten...
@Jackd en @Charel Wacht gewoon eerst even reactie af. Het heeft geen zin met z'n tweeen te gaan bakkaleien. Dat vervuilt het topic.
@IJkenhout Ik weet niet waar je op doelt met " klinkt wel logisch", maar heb je reactie 29 gelezen?
Zelfs een mod die precies dit laatste in de praktijk zelf getest heeft en het fout heeft zien gaan.
