Voorzetmuur aanbouwschuur
Ik wil een voorzetwand maken in mijn schuur van cellenbeton van de formido 7 cm, ik heb een aantal vragen:
1)voorzet muur, 7cm breed celbeton blokken, 2,5 meter breed en 2,2 hoog (50 blokken zijn circa 350kg.)
2)tweede voorzetmuur(7cm celbeton blokken, de muur is 2,5 breed, en 3 meter hoog, met raam ertussen/schuin dak) ong.60 blokken a 7kg, is 420 kg.
De wand links, is een stenen muur (zie foto's), deze heb ik alvast gestuct.
Momenteel; voelen de wanden koud aan, niet nat maar misschien vochtig door optrekkend vocht van decembermaand, en schroefgaten vorige bewoner.
1 plaat naast raam had waterschade, zie foto, deze zal ik moeten vervangen alvorens een muurtje te metselen/lijmen neem ik aan ?
Ik wil een klerenkast maken met wasmachine in deze ruimte. Ik wil niks isoleren met folies en glaswol.
Vragen:
1) Hoeveel cm spouw moet ik laten.
2) Wordt de belasting van de vloer niet te zwaar ?
Ik wou in de spouw tussen de voorzetwand en huidige wand, een strook van 2cm xps lijmen op de betonvloer om optrekkend vocht vanuit de grond te minimaliseren, de celbeton blokken op een plastic rand, verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
3) kan ik nog schimmelvorming verwachten, het plafond wil ik afwerken met een plaatje multiplex (1,2cm) met daarop een gipsplaat, of met 3cm pavaroom (houtvelzelplaat met gipsplaat).
4) de plaat met waterschade uit het verleden, verwijderen, het voelt nu droog aan.
Bijgaand foto's:
108531_Buitenonderkant_naast_voordeurvraagoptrekkend_vocht_door_geen_gebruik_xps_1.jpg
Aanvuling vragen:
vraag 5: de platen aan de binnenzijde, in de loodvrije menie zetten, alvorens ik de voorzet wand plaats ?
Ik wil in die kamer een klerenkast neerzetten zodat ik behalve winterkleren, ook een extra dekbed kan opslaan, zonder dat het weer erin trekt.
Er komt een plafondventilator in om voor extra luchtstroom te zorgen, voor het raam komt voorzetglas.
Cellenbeton is goedkoop, vocht regulerend, geluidsisolerent, tochtdicht. De muren boven zijn ook 7cm cellenbeton.
wat is de R-Waarde 1,0 ? Maar van enkel de muur, maar met een spouw ertussen, en de bestaande buitenmuur, wordt dat samen toch wel iets hoger ?
Glaswol/rockwool, dan heb je gehannes met balken,folie 2x,glaswol,dan weer een gipsplaat erover.
Met Pir platen - met gipsplaat erop gelijmd (kooltherm van kingspan), dan ademt het hout erachter weer niet.
Ik had ook pavaroom van pavatex gezien, dat is een 6cm dikke houtvezelplaat met gipsplaatje erop gelijmd, deze kun je met een paar rechte staanders bevestigen, maar ik weet niet of het hout erachter vochtig wordt, als ik op de staanders eerst een 0,8mm multiplex plaatje monteert, wordt het weer zo omslachtig.
Cellenbeton van 7cm heeft een isolatiewaarde van maximaal 0.3. Da's niet veel ;)
Het is wat lastig zo op afstand aan te geven of de vloer de extra belasting aankan. Het is niet heel erg veel gewicht. Als er een goede betonvloer in ligt verwacht ik geen problemen.
Denk ook aan ventilatie. Een wasmachine zorgt voor vochtigheid.
Wat de gevolgen zijn voor de bestaande constructie zijn anderen meer in gespecialiseerd. Die vraag laat ik even open.
Die muur die ik zie is dat een halfsteensmuur of een met spouw?
Het stuk met hout is met een spouw gemaakt en de lucht kan achter die houten planken ventileren.
Gasbeton isoleert niet geweldig maar genoeg om in een constructie rekening te moeten houden.
Dat is vlm idd een halfsteensmuur, want de muur in de hal naar de schuur, is dikker die heeft een spouw met stenen binnenmuur.
Ik had de muur al gestuct, toen ik me er minder ingelezen had, maarja de stuclaag zit er nu al op.
voor ventilatie zal de raam in de toekomst, vervangen worden door een kiep-kantel raam, maar, voor nu, kan ik de voordeur op de haak doen, en de ventilator aan om te ontluchten, als ik een was draai.
En kurkplaten isolatie (Qualy Cork) -
Geëxpandeerde kurkplaten isoleren zowel thermisch, als akoestisch, zijn goed bestand tegen vocht en worden door de aanwezigheid van natuurlijke harsen niet aangetast door muizen of termieten.
Bij bij 5 cm een Rd waarde van 1,25.
Idee:
Staanders van 5x7 op de betsaande muur, kurkplaten van 5cm ertussen, en daarover een gipsplaat.
Of optie 2 met kurk:
1) Staanders 4,5x7 cm, op de bestaande muur.
2) Daarop 0,9mm populier multiplex platen.
3) Daartegen:kurk isolatie platen 4cm Rd waarde 1,0
4) Daarop gipsplaten lijmen met gipsschroeven van 75mm.
Dan heb je 5cm vrij tussen de staanders en huidige wand, en omdat de kruk plaat opgestapeld is tegen het multiplex en daarop gips gelijmd, vermijdt je koude koubruggen en het plaatsen van een tweede laag hout.
Volgens mij vergeet je de optie inwendige condensatie. Hoe warm zou het daar in de winter moeten zijn?
Tussen de 15,5 en 18,5 graden.
er komt nog een ventilator in de kamer, verwarming zal hetzelfde blijven, in toekomst misschien iets meer capaciteit.
De schuur staat in contact met de: Wc, en hal naar de woonkamer.
welke optie is beter dan ? Een beetje compact blijven, kamer is maar 2,5 breed en 2,5 lang.
Driewerfst
