Voorkeurklep vaillant VCW 182 controleren
Vaillant VCW NL 184 XE 1997
Ik wil graag de voorkeurklep van mijn vaillant controleren.
Tijdens het douchen valt regelmatig het warme water weg en de ketel slaat ook telkens af bij het verwarmen van de woning.
Af en toe wordt de cv leiding ook heet tijdens het douchen.
Het afslaan lijkt te gebeuren op de tempearatuur maar daar ben ik niet zeker van.
Als de ketel uitslaat (bij cv) en ik zet meteen de hoofdschakelaar uit/aan brand ie weer voor 5 sec. en dan slaat ie weer uit. Wacht ik een paar minuten dan kan de ketel ook weer een paar minuten branden. Dus de temp. begrenzing lijkt me ?
Mijn vragen zijn de volgende:
Heeft de voorkeurklep effect op de tijd dat de ketel brand voor de cv of kan dit enkel het afslaan tijdens het douchen veroorzaken ?
Hoe controleer ik de voorkeurklep, is hier een afwijking te vinden als deze inderdaad het probleem veroorzaakt ?
Hoort de ketel bij cv te blijven branden tot dat de kamer de juiste temp. bereikt heeft, of mag deze regelmatig afslaan ?
Deze slaat dan na 10 min weer een keer aan, hierdoor komt de kamer maar moeilijk op temp.
Om de voorkeurklep af te koppelen moet uiteraard de ketel leeg zijn maar moet het gas ook worden afgesloten ?
Bedankt voor jullie tijd !!
Mvg
U heeft een technisch erg ingewikkelde ketel en om zomaar even uit te leggen hoe men een en ander controleerd gaat wel erg ver.
Omdat er met het warm water tappen een servo omschakelventiel de voorkeurklep bestuurd zal het dus eerder aan de besturing van de voorklep liggen dan aan de voorkeurklep zelf.
De voorkeurklep kan zwaar lopen dan diend de stift te worden gesmeerd en als deze niet meer beweegt dan kan het membraan defect zijn.
Het omschakelventiel kan defect zijn of vanwege een foute besturing niet goed werken.
Vanuit het watergedeelte wordt de servo klep aangestuurd deze kan niet goed functioneren vanwege een defect maar ook omdat er te weinig water wordt getapt bij het douchen vanwege verstopping door kalk en/of een water besparende maatregel.
En omdat het een XE toestel betreft kan het ook nog mogelijk zijn dat er iets met de verbandingsgas afvoer of de beveiliging daarvan aan de hand is waardoor het toestel frequent schakeld en met gebruik van de hoofd schakelaar direct een nieuwe start gemaakt wordt.
U ziet erg ingewikkeld allemaal.
Vr Gr en succes ermee
Mvg
Dat hangt er vanaf of de aanvoertemperatuur hoger de het setpoint komt..
Als de aanvoertemperatuur bv stijgt boven de 65 graden en de instelling is 60 graden, dan zal hij afslaan.
Als de radiatoren en de ketel correct gedimensioneerd zijn, zou hij(op laaglast) moeten blijven branden.
AANVULLING
Onder de ketel zitten twee kleine slangen (+/- 7mm doorsnede)
een zit op een nippeltje geschoven de andere hangt los.
Als ik de losse slang dichtdruk gaat de vlam op vol vermogen branden.
Hoort dit slangetje los te hangen of is ie misschien ergens afgeschoten in het verleden ?
Mvg
Hier een foto
Dat hoort rechts achter onder de armaturenkast vast te zitten op de menbraampomp.
Nu blijft de brander laag branden..
De menbraampomp kan dat ook veroorzaken.
Probeer eens als de cv brand, de ketelthermostaat langzaam omlaag te draaien,je moet dan kunnen zien dat de vlam lager gaat branden.
Dat doet ie inderdaad, hij slaat dan alleen wel uit.
Wanneer de ketel aanslaat en de temp. bijna bereikt wordt gaat deze ook zachter branden waarna ie na verloop van tijd afslaat.
Ben er na wat speurwerk achter gekomen dat het knopje van de temperatuur begrenzer defect is, deze beweegt namelijk los heen en weer zonder enige veerwerking.
Kan dit mijn probleem veroorzaken ??
Heeft dit dan ook invloed bij het douchen of alleen bij cv ?
Dat is normaal dat die losjes aanvoeld,als die aanspreekt voelt die anders.
Alleen als u toestel te heet word door lucht of te weinig water zal die pas reageren,dan moet u hem indrukken.
U heeft hem niet in hoeven drukken bij u klacht,hij vergrendeld gelijk er werk dan niets meer.
Oh okee, dus hier ligt het ook niet aan. momenteel is het trouwens helemaal hopeloos, ik kan niet langer douchen dan 2 min en het appartement komt ook niet op temperatuur.
Vind het aan de ene kant ook zonde van het geld om nog een monteur te laten komen bij een ketel van 97, misschien toch beter om deze te vervangen.
mvg peter
Er heeft nog niemand gevraagd hoe het rookgaszijdig met dit toestel is.
Dit toestel heeft een ttb als er dus iets mis is met de rookgasafvoer geeft hij ook dit soort klachten.Dus als hij brandt even een spiegeltje boven de trekonderbreker houden als dit beslaat zit daar dus het probleem
O nee Klorissa,
:roll:
Inderdaad hier was ook al over geschreven.
Heb zojuist even getest door de rookafvoerbuis te verwijderen.
Ketel slaat na dezelfde tijd uit (2 min) bij ww-vraag.
Dus hier lijkt het probleem niet te zitten.
Misschien is het toch een van de printplaten ofzo, tijdje geleden is de
ontsteekprint al vervangen, probleem leek opgelost maar paar maanden later begon het weer. Om gek van te worden !
Kan ook de ttb zelf zijn volgens mij heeft deze ook een print maar daar ben ik niet echt zeker van,moet ik nog even uitzoeken
Dat zou kunnen inderdaad, ik geloof dat de print die hier mee te maken heeft is vervangen, maar helemaal zeker ben ik er niet van. De voelers die in de verbrandingsruimte hangen zijn i.i.g. vervangen. Volgens mij hebben we toen de print meteen gedaan(was iets van 130.- ofzo)
Het moet toch ergens zitten in een print of sensor die een regelende functie heeft anders zou de ketel helemaal niet aanslaan lijkt me.
Maar wat ik zo begrepen heb zitten er veel van dit soort regelende dingen in een ketel.
Mijn kennis is te beperkt om te bekijken welke onderdelen dit zijn.
Is er iemand die een lijstje kan maken met welke onderdelen mijn probleem kunnen veroorzaken en hoe je dit onderdeel kunt testen ?.
Ik zou ook is een filmpje plaatsen van hoe snel de temperatuur oploopt, dit vind ik namelijk erg snel, ben benieuwd wat jullie mening hier over is.
Hoe hoog loopt de temperatuur op?Gaat hij daarna uit?zoja draait de pomp worden aanvoer en retour warm?waterdruk in orde?
Hier is een link naar de video.
De ketel loopt op tot zo'n 80 gr en slaat dan om een of andere reden af.
De thermostaat staat op 9, je zou denken dat de temperatuur verder op zou mogen lopen dan dat ie nu doet.
Loopt de temperatuur normaal op voor zo'n ketel of gaat dit wel erg snel ?
De pomp blijft nadraaien en de leidingen worden gewoon warm.
Mvg
Ik vind dat het wel wat snel oploopt,heb je alle radiatoren openstaan?
Er zit ook nog een bypass in dit toestel en het lijkt alsof hij niet terugmoduleert,in ieder geval lijkt het er op dat hij zijn vermogen niet kwijt kan en schakelt dan op de ketelthermostaat uit.Ook de gele vlampunten vielen op.Dus denk ik dat hij ook aan een onderhoudsbeurt toe is.Misschien toch uitbesteden,alhoewel het natuurlijk ook een goed idee is om een nieuwe ketel aan te schaffen.Tenslotte is een gesloten hr ketel veiliger en zuiniger in het verbruik.
