Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een nieuw voordeurslot van lips. Het bleek later echter voor een linksdraaiende deur te zijn. Het zit er nu op en doet het prima maar de haak waarmee je het slot opentrekt of wanneer die openschuift dan zakt de haakl naatr beneden een kwart slagje als het ware en komt hij in zo'n stand te staan dat de deur niet in het slot valt. Heeft iemand nog een idee hoe je ervoor kan zorgen dat die haak in de goede stand blijft en niet naar beneden zakt. Er zit een gaat je in , je zou er een draadje door kunnen doen en het vast zetten aan de deur, zodanig dat de haak heen en weer kan gaan. Misschien heeft iemand nog ideeën want het slot is verder nieuw je draait de sleutel net de andere kant op dan dat je gewend bent maar dat is geen probleem.
Wie weet raad een ander slot kan altijd nog maar dat is een dure grap.
Hans
Hans
