Voordeurslot nieuw HELLUP
Voordeurslot:
Ik heb een yalevoorseurslot gekocht, inmiddels zit het gedeelte op de buitenkant van de voordeur vast.
Maar als ik het gedeelte van de binnenkant op de deur schroef gaat het slot opeens heel moeilijk open.
Wie vetrelt me wat ik moet deon.
Ik kan de deur vannacht anders niet op slot doen, hellup!
Desirée
Waarschijnlijk zit het slot iets scheef in de deur, kijk even of het slot kan bewegen zolang het niet strak vastgezet is.
Inderdaad JAN.
De oplegsloten zijn heel gevoelig als er spanning op komt.
Draai alleen de schroeven op de kop van de deur vast.
Die in het grote stuk van het slot zitten niet te vast.
Maar dat gaf JAN ook al aan.
Maar dan komen zij er zeker niet in en de deur kan op slot.
Maak morgen het gat door de deur iets ruimer en haal eerst het afwerk plaatje er even af.
Plaats dan het slot.
Daarna de afwerking van de buitenkant er weer op zetten
FrantoriS
