Voordeurslot losboren??
Op onze voordeur zit een oud deurslot. De pal van het slot zit niet in de deur, maar valt in een metalen ding op het kozijn. Heet dit een opzetslot?
Nu is er aan de binnenkant van het slot waarschijnlijk een veertje losgesprongen. Als we de deur openen blijft de pal aan de binnenkant hangen. Nu willen we het repareren maar 1 van de 4 schroeven zit muurvast. Is de enige optie om de schroef eruit te boren of is er nog een kans om die schroef los te "weken".
Volgens mij heet dat een oplegslot.
Heb zelf dat probleem ook gehad.
Als je de schroefkop kunt wegboren (goede scherpe boor gebruiken en laag toerental) dan kan je het slot over het restant van de schroef schuiven. Geef de schroef eerste eens een harde klap recht op de schacht. en probeer hem dan met een griptang of waterpomptang los te draaien.
Lukt dit niet dan inspuiten met een roestoplosmiddel en enige tijd laten inwerken en nog eensproberen. Als het een hardhouten deur is kan het nog wel eens tegenvallen. Remedie: schroef afzagen en slot en slotplaat wat hoger zetten.
Succes.
Het volgende wil ook wel eens helpen.
Neem zo'n ouderwetse booromslag (uit de tijd van voor de accuboormachines) zet daar een bitje in (wel de juiste nemen).
Zet het bitje in de schroef en geef zoveel mogelijk druk op de booromslag, en probeer dan de schroef los te draaien.
Het probleem is dat de schroef niet in het slot maar in het hout vast zit. Voor het hout zit het slot, dus je komt er niet goed bij met een ontroestingsmiddel.
Je zou natuurlijk kunnen proberen langs de bovenkant van het slot wat kruipolie te spuiten, doe dat gedurende een aantal dagen een keertje per dag. En probeer het over een paar dagen nog eens.
Geef voor het losdraaien nog even een flinke tik op de schroef via een schroevendraaier en hamer om de schroef te laten (los)schrikken.
Geen olie of siliconen. We geven hier geen merkgerichte adviezen maar kijk maar even bij je berichten (bovenin)
De schroef heet maken met een gasbrandertje of een zo'n gasaansteker voor de kookplaat is meestal voldoende om de schroef los te krijgen.
Wel eerst het slot er af halen, zie antwoord van Frank.
