Voordeur veranderen
Hoi,
Ik heb een redelijk standaard voordeur.
Maar de voordeur heeft een probleem. ( zie rechthoek = probleemgebied).
De glaslat bij het raampje is destijds niet goed door mij geschilderd. En er is vocht tussen gekomen. Ik heb het daarna afgeplamuurd en weer geschilderd. Dat is nu niet meer zo mooi .
Doordat vocht niet weg kon is het hout aan de binnenkant gaan rotten. Er zit dus een groot gat tussen het raam en de brievenbus. Dat zie je niet op deze foto want het is binnen.
Nu dacht ik eerst om de deur (2ehands) te vervangen. Maar het afhangen van een deur is een voor mij letterlijk te zware klus.
Omdat de rest van mijn deur nog goed is heb ik overwogen om de (glas)latten weg te halen. Het stuk uit te zagen tot aan de sleuf van de brievenbus die ik toch niet gebruik.
Een nieuw groter raam te bestellen, nieuwe langere latten, schilderen
en klaar.
Is mijn idee te simpel ? Ik ben niet zo'n klusser. Kan wel ( zou je dus nu niet zeggen) schilderen.
En hoe kan ik voordat ik het glas eruit haal al goed de maat bepalen van
het nieuwe raam. SChuren en schilderen kan later maar : raam eruit-- deur zagen en nieuw raam maken moet natuurlijk op een dag klaar.
Wie kan mij adviseren hoe de klus aan te pakken of raad het aan alle kanten af het zo te doen.
Netty
Hoe groot is dat gat? Loopt het van de achterzijde door tot de voorzijde?
Kan je daar ook een foto van maken?
Je zou het rotte hout weg kunnen steken en het gat opvullen met houtrotvuller. Maar ja, dan moet er wel wat zijn om het tegen aan te smeren.
Het gat is groot. Zo'n tien centimer breed en vanaf de glaslatten zo'n
centimer of 7 naar beneden.
Ik kwam er achter omdat mijn hond tegen de deur was gaan staan.
Omdat het aan de binnenkant is heb ik er gewoon een grote plakker opgedaan, ik wilde immers de deur toch gaan vervangen.
Omdat ik een buitenbrievenbus heb ( die hond weer :lol: ) kan ik de brievenbus ook prima missen en is het opknappen van de deur zoals boven weergegeven misschien een optie.
Netty
Ik zou denk ik het orginele glas willen behouden en in plaats van een groter glas een stuk van de deur vervangen.
Dus het rotte deel eruit zagen en een nieuw stuk hout er voor in de plaats zetten.
Maar daar moet je wel een beetje timmer ervaring voor hebben.
Het vervangen van het rotte deel is idd het meest logisch. Als je dat zelf niet wilt doen, kan je het ruwe werk laten doen door een klusbedrijf. Dan zelf je vakmanschap op het schilderwerk loslaten.
Tja, het hout helemaal vervangen. Dat is ook een optie. Dan kan ik
meteen zoveel vervangen dat ik de brievenbusopening ook weghaal.
Zal daar eens over nadenken.
Bedeankt voor het meedenken.
Netty
Maros
