Voordeur valt niet goed in slot
Onze voordeur valt al een tijdje niet meer in het slot zoals het zou horen.
Wij moeten onze deur op slot draaien bij het dicht doen anders valt die niet in slot en staat die dus open...
Hoe regel je zoiets?
Dit kan diverse oorzaken hebben, een gebroken veer achter de dagschoot, versleten scharnierpennen, schroeven van de scharnieren niet goed vast, uitzakken van de deur.
Hier 2 foto's. Ik weet niet of alles erop staat wat nodig is anders zeg je het maar he :wink:
Het is een pvc-deur
M.a.w. zelf niet op te lossen als je er niets vanaf weet?
Of valt dit uit te leggen?
Over versleten of zo moeten we niet spreken want is nieuwbouw dus...
Daarom dat ik niet begrijp dat daar nu reeds problemen mee zijn...
Dan zal het wel juist nieuwigheid zijn :mrgreen:. Er kan waarschijnlijk wel wat aan gesteld worden, maar als het nieuwbouw is waarschijnlijk een gevalletje garantie?
Als je naar de slotplaat kijkt zie je dat de bovenste opening verstelbaar is.
Kruiskop schroefje boven en onder het gat iets lossen dan kun je het plaatje wat meer naarbinnen schuiven.
Het kan ook zijn dat de dagschoot boven of onder het dagschootgat op de sluitplaat komt, dan is de deur iets gezakt waarschijnlijk en moeten de scharnieren bijgesteld worden.
Helpt dit niet dan de sluitplaat verzetten.
MAAR allereerst zou ik de aannemer of leverancier van het kunststof kozijn en deur bellen, daar u stelt dat het nieuwbouw is dus; garantie
Zo te zien valt de dagschoot tussen de 2 zwarte strepen i.e. te laag. Daardoor valt ie niet in maar tegen de sluitkom. Zie dan verder Waldy's oplossing.
De dagschoot/sluitplaat valt niet genoeg bij te regelen dus denk dat ik het met de scharnieren zal moeten proberen :(
Hoe zit dat juist in z'n werk?
Grote witte kap losmaken daarachter zitten stelschroeven
soms zit de witte kap met een schroef vast deze zie je als je de deur opendoet en langs het scharnier kijkt
Doe eerst de deur eens bijna dicht en kijk of het kozijn en de deur in een lijn lopen.
Kijk dan naar de dagschot van het slot t o v het gat in de slotplaat, waarschijnlijk kun je de deur wel in het slot krijgen als je de deur bij het sluiten wat optilt?
Aan de zijkant van de scharnier aan de muurzijde zit normaal gesproken een inbus boutje dat je kunt los draaien en dan kun je het witte afdekplaatje wegnemen.
Dan de schroeven hierin (die van de slobgaten) wat los draaien en de deur an de slotzijde omhoog duwen en ondersteunen.
dan de schroeven weer vast draaien.
verschillende malen proberen en dan zou het verholpen moeten zijn
Ook zijn zeer veel scharnieren in hoogte te verstellen, achter de zwarte doppen zitten ook stelschroeven.
maar ik verwacht eigenlijk dat de deur iest scheef gezakt is ipv in zijn geheel gezakt.
En dan moet ik waarschijnlijk alle 3 de scharnieren aanpassen?
Dit is het resultaat zonder de plaatjes...
Het moet echt wel millimeterwerk zijn want tussen kozijn en deur boven en onder schelen 2 mm.
Het zijn die 2 grote kruisvijzen veronderstel ik?
Bij dit scharnier zit een vertikale inbus stelschroef zie ik.
de kruiskopschroeven vast laten zitten en de kruiskop naar Links draaien zodat de deur aan de slotkant omhoog gaat
ook de middelste scharnier wat bijstellen
Slordig van me ik bedoelde dus de inbusbout naar links draaien zodat de deur aan de slotkant omhoog gaat
sorry
