Ik wil graag een oude voordeur gaan opknappen om deze als vervanger voor mijn (nog oudere) voordeur te gaan gebruiken. Het betreft een merbau deur met 3 panelen en een ruit. Hierover heb ik een paar vragen:
1) De ruit wil ik gaan vervangen door dubbel glas. De sponning voor de ruit is 22.2 en zit aan de binnenkant. Als ik 22mm HR++ glas (5 + 13 + 4) combineer met opdeklatten met een sponning van 7 mm dan houdt ik 7.2 mm over voor 2x glasband (2x4mm of 4+3 mm). Is dit correct?
2) Als het goed is moet er enige vorm van ventilatie in de sponning gemaakt worden. Kan dit door ventilatiesleuven in de opdeklat te maken of moet de ventilatie naar de buitenzijde? Ik las over het boren van een schuin gat vanuit de sponning naar buiten. Is dit dé methode of zijn er nog andere opties?
3) Als ik dubbelglas ga plaatsen dan zijn de houten panelen de volgende 'zwakke schakel'. De panelen zelf zijn 27mm dik, en het dunste deel van het afgeschuinde deel is 8mm.
4) Deze deur heeft meer scharnieren nodig dan mijn oude deur. Als ik het zo zie dan worden bij het afhangen normaliter de scharnieren eerst gemonteerd in het kozijn en daarna afgetekend op de deur. Gezien de scharniergaten in de deur nu al op zijn plek zitten, zou het nu andersom moeten zijn. Is dat goed te doen voor degene die straks de deur moet gaan afhangen (moet nog gezocht worden), of kan ik beter bij het opknappen de scharniergaten opvullen zodat hij ze volledig opnieuw maakt?
