KlasseKlus
Onze voordeur heeft een cilinderslotslot en driepuntssluiting (met van die haken boven en onder) uit 2005. Sinds vandaag kan de deur van buitenaf niet meer op slot gedraaid worden. Normaal draait de sleutel tweemaal volledig rond; nu gaat hij buiten niet verder dan eenmaal rond. Van binnenuit afsluiten is gek genoeg geen probleem. Het ligt dus niet aan het mechaniek in de deur zelf (de haken).
We hebben geprobeerd het slot te smeren maar dat mocht niet baten. Ook met verschillende sleutels geprobeerd: zelfde probleem; van buiten niet, van binnen OK.
Enig idee hoe dit kan? Moet de cilinder vervangen worden?
