Voordeur scheef / dorpel niet meer in orde
Goedemiddag,
Onze voordeur lijkt netjes recht in zijn kozijn te zitten echter aan de onderkant klopt het niet helemaal, dit is namelijk wel scheef, het lijkt naar rechts af te lopen. De dorpel is sowieso niet helemaal ok meer(denk uitgelopen) Zie ook fotos.
Zou dit doorverzakking kunnen komen o.i.d.?Wat is het beste om hier te doen? De stenen dorpel vervangen? De deur ook vervangen? Ik ga niet met tochtstrips klooien liever...
Het is niet zo moeilijk om een nieuwe dorpel na te laten maken.
Hiervoor moet er een deel van de gevel onder de dorpel uitgehaald worden.
Daarna de dorpel er onder uithalen/losschroeven en de dorpel na laten maken.
De nieuwe dorpel er weer onderschroeven en met wat kit afdichten.
Dit lijkt heel moeilijk maar valt best mee, maar het is wat werk.
De dorpel vernieuwen is niet voldoende. Er moet toch een tochtstrip komen.
Ik zou het zonde vinden deze historische dorpel te vernieuwen.
loockmicro
