Voordeur alarminstallatie
Een standaard breedte maat voor een voordeur is 88 cm, mijn huidige voordeur is 86 cm breed.
Als ik me niet vergis moet er aardig wat af aan beide kanten.als ik deze moet vervangen kan ik dan een deur van 88 breed aanschaffen of moet ik deze speciaal bestellen.
Andere vraag:
Aangezien de buurt waarin ik woon regelmatig te kampen heeft met inbraak en de politie niet al te snel aanwezig is vraag ik me af wat voor soort glas ik minimaal moet plaatsen in de deur om het veilig te houden (wat niet makkelijk in te trappen /slaan is)??
Groeten
Mart
Gewoon die deur van 88 nemen en hem gelijk op maat laten maken waar je hem koopt (doen ze zo voor je).
En wat betreft het glas zou ik gaan voor inbraakwerend isolatieglas.
Is heel sterk hoor.
De glaslatten aan de binnenzijde plaatsen. En met schroeven vastmaken.
Ik heb tamelijk veel "rustige nachtrust" van een duidelijk aanwezige alarminstallatie.
Ja ik heb ook een goede alarm installatie.
Voor en achter hangen censors, die verbonden zijn met een vernuftig apparaatje.
Als iemand s'nachts de censors activeerd, beginnen hier meteen 2 dobermans te blaffen. :mrgreen:
Laatst was er in de buurt en bij beide buren ingebroken, maar bij onze 2 digitale hondjes gingen ze liever niet naar binnen :wink:
Bij mij hangt er een luchthoorn aan de installatie. Er is ooit geprobeert bij mij in te breken, de hele buurt was gelijk wakker :lol:
Wel leuk als het nederlandselftal moet spelen zo'n toeter
hier loopt een echte dobermann werkt ook goed moet je alleen vaker eten geven en uitlaten als een digitale
als het een deur is waar een werkje of iets anders inzit wat in het midden hoort te zitten let er dan op dat ze aan beide zijden van de deur wat afhalen en niet aan 1 kant
Mart vroeg:
Ik heb gezien dat er meestal gehard isolatieglas of secu-glas in gaan.
Een alarm is geen optie met een gezin en huisdieren.
Dit is de deur die ik gezien heb:
Zou dat voldoende veilig zijn?
Ik denk alleen dat ze de deur bij de bouwmarkt niet op 86,5 pas kunnen schaven
De deur is trouwens op sommige plekken 86.3 en soms 86.7
Groeten
Mart
De deur ter plaatste bij het afhangen inschaven.
het kan nl ook zijn dat de hoeken hier en daar niet geheel haaks zijn van het kozijn en dat er aanpassing toch nodig is.
Over het algemeen bestel ik de deur voor de klant op 880mm. De meesten vinden het namelijk het handigst om de deur pas arm te maken op lokatie. Zo heb je altijd dat de naden overal even groot zijn. vraag bij de deur van Cando wel na of het glas geschikt is voor wat je wilt. (De link werkt niet bij mij). Over het algemeen bestel ik voor sit soort wensen dubbel gelaagd glas. Dan breek je tenminste eerst je hand als je dat probeert in te slaan
Maros
