Hallo allen,
Ik ben nieuw als lid maar heb al vaak info kunnen vinden via oudere berichten, bij voorbaat dank voor alle info en ook hopelijk voor mijn toch wel uitgebreide vraagstelling.
Als eerst heb ik mijn initiële gedachte (plan voor CV) opgesteld en een tekening gemaakt voor de waterleidingen maar op advies verwacht ik het een en ander te veranderen.
Mijn situatie:
Een tussenwoning uit 1960
Op dit moment heb ik nieuwe kunststof kozijnen, HR++ glas
Bestaande piepschuim korrels in de spouwmuur (al eerder aangebracht door woningbouw) hierbij moet ik zeggen dat het niet super dicht is, op sommige plekken zie ik gaten waar geen schuim zit.
dak isolatie onder de pannen (buiten) ook piepschuim.
nog te doen:
dak isolatie rockwool 8-10cm
tussenvloer isolatie 12cm oid. (2 verdiepingen)
de gehele woning zal worden voorzien van nieuwe leidingen, vanaf de meter.
Ik heb al veel info proberen te verzamelen en hoop dat het idee duidelijk is, een duurzame oplossing waarbij ik in maandelijkse lasten laag zal uitkomen.
Het budget is niet onbeperkt alleen, een volwaardige waterpomp zal dan waarschijnlijk ook te duur worden, en misschien niet efficiënt met de huidige en toekomstige isolatie.
Ik heb bedrijven proberen te benaderen, maar het is echt verschrikkelijk hoe weinig tijd er genomen wordt om te luisteren, nog los van het feit dat er vaak een beperkte visie voor ogen is (snel veel geld verdienen).
Ik heb dan ook besloten om zoveel mogelijk zelf te doen en of voorbereiden. en hoop ideeën te krijgen om dit binnen enige perken zo zuinig mogelijk te krijgen.
een van mijn vragen is ook over koeling dmv vloerverwarming, wat zijn de adviezen? of mogelijkheden?
CV:
1e verdieping: (tekening plaatje rechts)
Flexibele CV Leiding.
22meter 20mm heen CV (rood?)
22meter 20mm terug CV (Blauw?)
17meter 16mm heen CV wit
17meter 16mm terug CV wit
koppeling
2x knel naar pers 20mm (CV ketel aansluiting)
2x T 20mm pers (verdieping links verdieping rechts)
4x T 20mm naar 1x 16mm pers (eerste radiators)
4x bocht 16mm pers (naar laatste radiators)
begane grond:
vloerverwarming pomp (gehele verdieping, 2 zones?)
flexibele leiding 22mm (of 26mm?) . (naar pomp)
eigen loop of op verwarming van 1e verdieping?
14m 20mm heen vloerverwarming pomp (rood?)
14m 20mm terug vloerverwarming pomp (Blauw?)
zone 1, vloerverwarming buis, woonkamer+keuken xxmeter (14mm 10cm uit elkaar)
zone 2, vloerverwarming buis, hal, toilet. xxmeter (14mm 10cm uit elkaar)
Apart aansturen zones vloerverwarming? zodat de woonkamer bijv warmer is dan de hal.
gas CV/hybride/water of lucht warmtepomp/electrisch CV? (8 tot 10 zonnepanelen) het liefst wil ik van het gas af.. maar kosten maken dit ook met zelfbouw lastig?
voordeliger in dagelijks verbruik overal vloerverwarming? (ook 1e verdieping) 1e verdieping incidenteel gebruik (koude winterdagen/herfst) badkamer vaker.
zonneboiler icm CV of hybride systeem? (NZ type ketel, geen combi?)
LTV Radiatoren? Een cv-ketel met een modulerende pomp.(constante verwarming CV) koud water in de zomer voor verkoeling alleen met warmtepomp? (of lucht warmtepomp)
keuze thermostaat? (zones vloerverwarming + radiatoren) Toon?
CV aanvoer als vloerverwarming badkamer gebruiken? (icm LTV temperaturen?) of elektrische mat (2m2)
Douchewater aanvoer ergens extra rekening mee houden? (qua LTV installatie)
evt ondervloer isolatie (TONZON?) wel of niet doen, met het onderstaande rekening houdend:
voor de vloerverwarming wil ik gaan voor zogenoemde fermacell platen droogbouw, is dit al isolatie genoeg?
ik zie graag vragen tegemoet, en hoop op enigszins professioneel advies.
Mijn situatie:
nog te doen:
CV:
koppeling
begane grond:
