Volgorde stucen nieuwbouwhuis
Ik wilde even iets voorleggen. Ik heb een nieuwbouwhuis gekocht dat ik gestuct laat opleveren. Half november had ik een bezichtiging en toen viel me op dat de plinten er al in gezet waren, maar de wanden nog niet gestuct. Dat leek me een onlogische volgorde. Naar aanleiding van mijn vraag kreeg ik onderstaande reactie van de aannemer:
De werkvolgorde voor sausklaar stucwerk is als volgt;
· Wanden worden met een eerste basis laag stucwerk afgewerkt (behangklaar)
· Alle aftimmering wordt aangebracht incl plinten.
· De nog aanwezige oneffenheden en eventuele beschadigingen op de wand krijgen nog een laatste laag stucwerk tot op de plint om de wand sausklaar te verkrijgen.
Is dat een normale volgorde? Of moet ik me zorgen maken over het eindresultaat?
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties.
Meestal word het sausklaar maken zo laat mogelijk gedaan.
want als je het doet voor het bevestigen van de plinten heb je kans op beschadingen aan je stucwerk.
dus hoe later je het doet hoe minder kans je hebt op beschadigingen
De meningen daarover zijn hier verdeelt weet ik, ik ben het met Mark eens eerst de plinten en dan stucen af spachtelen. Als je het later doet houdt je mi gegarandeert naden welke je weer kunt kitten. Dat is overigens ook geen aanrader op stucwerk.
Ik zou me er zeker geen zorgen over maken.
Stucen sausklaar doe je voor de plinten en architraven .
De kwaliteit maakt niet zoveel uit en het resultaat ook niet.
Van beide opties is het resultaat het zelfde.
Mijn mening is alleen dat als er oneffenheden in de wand zitten kuilen of slagen deze na de plinten worden gerepareerd de kans bestaat dat er een gedeelte van de vloerplinten op de dikte kant uit zicht worden gemeerd.
Als ik in mijn tijd als aannemer de stucadoor in de woning had er niet een plint en of vensterbank en noem maar op in de woning zaten.
Eerst de wanden klaar,dan drogen,en dan pas aftimmeren.
en net voor de oplevering de binnen deuren.
groet Rene
Hallo Rene,
Je bedoelt putten in de muur? Deze kunnen worden gerepareert zonder de muur dikker te maken, tenzij de muur niet goed gereid is en er echt bulten of kuilen in zitten.
Dank voor alle reacties! Ik begrijp dat het geen heel ongewone gang van zaken is, fijn om te horen.
Ik ga volgende week weer kijken en kan dan ook even zelf beoordelen hoe het er uit ziet.
Nogmaals dank!
DylanS
