Voetschakelaar/dimmer aansluiten
Ik heb een TCI voetschakelaar/dimmer met 6 aansluitpunten, hierop wil ik een lamp aansluiten. Vanaf de lamp zijn er twee draden en vanaf de stekker zijn er ook twee (blauw en bruin).
Hoe moet ik dit in hemelsnaam aansluiten?
Dit is de tekening die bij de schakelaar geleverd werd:
Bij voorbaat dank!
Dank je Lichtpunt (leuke naam overigens)!
Jouw oplossing werkt in zoverre, dat ik het licht inderdaad kan dimmen, alleen de aan-uit schakeling werkt niet!?
Enig idee waarom en/of waarom niet?
Om in en uit te schakelen moet je waarschijnlijk op de dimmer "trappen"
Grote kans dat de kap er niet goed op zit.
Hi@rie
Ik had de kap er nog niet op zitten, maar hoe hard of zacht ik ook druk, de lamp gaat niet uit!?
Het lijkt me stug dat een nieuwe schakelaar direct al stuk is.
Naar mijn idee moet er in de aansluiting nog iets veranderd worden, maar ik weet niet wat?
Hij is nu op deze manier aangesloten:
Foto's plaatsen graag via klusidee, mod.
