Voetschakelaar 3 standen
Ik heb een vloerlamp met 3 lampen. Nu wil ik graag dat deze drie standen heeft (door te drukken op de voetschakelaar):
één keer drukken en 1 lamp (of 2 lampen) gaan aan,
nog een keer drukken en 3 lampen gaan aan,
nog een keer drukken en hij gaat uit.
Nu heb ik een voetschakelaar gekocht en heb ik de draden aangesloten.
De draad uit de lamp heeft een bruine draad, een groen-gele, en een blauwe draad.
De draad die naar de stekker gaat heeft een zwarte draad en blauwe draad.
Ik heb nu de blauwe aan de blauwe gekoppeld. De bruine en de groen-gele zijn via het drukknopje gekoppeld aan de zwarte. Dit heeft als resultaat:
één keer drukken en alle 3 de lampen zijn aan
nog een keer drukken en 2 lampen gaan aan
nog een keer drukken en weer alle 3 de lampen gaan aan, oftewel de lamp gaat niet uit....
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd.
Wie kan mij adviseren? Welke draad moet ik aan welke 'koppelen'?
Groen/geel is aarde en deze moet aan de groen/gele in het snoer naar de stekker.
Of het moet een zelfbouw pakket zijn geweest met wat creatieve bedradingskunde.
Later dacht ik nog: ligt het anders misschien aan de schakelaar en niet aan de draden, dat hij geen 3 standen maar 2 standen aan kan?!
Als er drie draden naar de lamp gaan waarvan maar 1 schakeldraad kan je toch nooit de lampen appart schakelen, dan zou je 3 schakeldraden nodig hebben.
Weet niet wat voor lamp het is maar als hij van metaal is en de aardedraad zit op de behuizing aangesloten dan zet je nu door de bruine en de groen/gele op de zwarte aan te sluiten de hele lamp onder spanning met alle gevaar van dien.
Of er moet inderdaad geknutseld zijn en de aarde draad is intern als schakeldraad gebruikt, maar dat mag sowieso niet.
ben benieuwd naar de foto.
Kan je niet beter een dimmer er tussen bouwen dan kan je de lichtsterkte ook regelen.
