Voegdikte gerectificeerde 60x60 tegels
Dag klussers,
Binnenkort ga ik starten met het tegelwerk van mijn badkamer (eerste tegelproject).
Op de vloer en deels op de wand komen 60x60 gerectificeerde gres porcellanato tegels. Ik wil gaan werken met een keggen leveling systeem met een voegdikte van 1 mm. Is dit goed te doen zonder veel te verlopen? Of kan ik beter een ruimere voeg aanhouden van 1,5 of 2 mm?
Verder de vraag welke diamantboor ik het beste kan gebruiken voor de afvoeren en wandcontactdozen?
Alle tips zijn welkom.
Grt Joost
Ik heb ook ooit als eerste tegelwerk een behoorlijke badkamer gemaakt met een 1 of 1,5mm voegj
en grote tegels. Dat was niet fjin. Mijn probleem was dat het lastig is zonder ervaring en dat het voor
een leek moeilijk is om overal dezelfde laagdikte aan te brengen op de muur.
Zeker als je niet in één keer een wand kan afmaken. Het gevolg is dat je via die hele kleine voegjes
het teveel aan lijm moet wegduwen en dat is bijna niet te doen.
Goed te weten maar wat zijn dan minimale afwijkingen.
Ik denk dan waarom of wat is de gang, bedoeling van gerectificeerde tegels.
Google geeft het volgende: Gerectificeerde tegels zijn keramische of porseleinen tegels die na het bakproces met een machine zijn bijgesneden om perfect rechte randen en scherpe hoeken te krijgen. Dit proces zorgt ervoor dat alle tegels exact dezelfde afmetingen hebben, wat niet altijd het geval is bij niet-gerectificeerde tegels. Hierdoor kun je ze met minimale voegen leggen, wat zorgt voor een strak en modern uiterlijk.
Maar je eerste vloer leggen met grote tegels en een zeer minimale voeg is best wel een uitdaging.
Op een voeg van 1 mm valt 0,5 mm afwijking op.
Rectificeren is het reduceren van toleranties door het wegzagen van maatverschillen in lengte, breedte en hoeken.
Als je wilt weten wat deze toleranties precies zijn, dan kun je voor 129 Euro de NEN EN 14411 aanschaffen:
En dan is het nog de vraag of de fabrikant werkt volgens de NEN EN 14411. in de productspecificaties van de fabrikant is wellicht wel te vinden wat de toleranties zijn.
Met deze info ben ik verder gaan kijken qua maatvastheid. Wel belangrijk en niet zo bij stil gestaan.
De tegels zijn eerste keus en van een gerenommeerd Italiaans merk. De tegels hebben een CE-keurmerk en voldoen dus aan de NEN-EN 14411-norm. Ik kwam ook het volgende tegen: rectificeren veranderd de normwaarden niet, maar verbetert doorgaans de praktische maatvastheid.
De tegelhandelaar is met kerst dicht en wil in deze vakantie gaan leggen, dus de specs kan ik nu even niet snel raadplegen.
Heb zelf even wat random tegels gecontroleerd. Door twee tegels op een vlakke vloer te leggen met de bovenkanten op elkaar (niet de zijkant). Ook even een check gedaan met de winkelhaak en rolmaat. Ze zijn allemaal zuiver van maat en vlak. Dus dat zit wel goed.
Dat is nuttige informatie en zal inderdaad de uitdaging zijn. Wat is groot? Had je ook 60x60 tegels gebruikt?
Ja, alles nieuw gestuct en helemaal vlak.
Het corrigeren was alleen nodig omdat het lastig was om overal dezelfde laagdikte aan te brengen.
Probeer het maar eens te doen.
Ik ben net paar weken geleden klaar met eerste keer tegelen, toilet, ook 60x60 (waren gerectificeerd naar 57,6 allemaal). Ik heb 2mm voeg aangehouden, dat stond zowel bij de tegels als bij het voegmiddel aangegeven als minimale voegdikte. Ik ben blij dat ik ook gedaan heb want voor een eerste keer was het wel echt lastig en heb hier en daar toch wat moet spelen met voeg om het mooi te laten aansluiten overal. Zo een afwijking van 0,5mm op 2mm zie je nu het gevoegd is best goed als je erop op let, laat staan bij 1mm.
Let er ook op wat Ronny zegt, het is een kunst om met de lijmdikte te spelen, zeker bij groot formaat tegels omdat je dan vanzelfsprekend een grotere kam moet gaan gebruiken. Ook ik heb met keggen gewerkt wat super werkt maar die trekken/duwen echt geen enkele millimeters recht. Ik heb daarom ook enkele tegels die misschien wel 1mm boven de andere uitsteken. Totaal geen schande maar als je zoals mij dan ook spotjes in je plafond hebt krijg je schaduw van de bovenliggende tegel in de voeg eronder. Ik heb wit/beige voegen die dan op sommige plekken donker worden door de schaduw, voor mij als perfectionist wil vervelend maar prima voor een eerste keer. Bij mij worden ze ook maar gedeeltelijk bedekt door schaduw vanwege de 'brede' voegdikte, ga je dunner heb je hier meer last van natuurlijk.
