Tegels leggen van 30cmx100cm voor badkamerwand + 60x60 vloer
Allen,
ik wil binnenkort mijn badkamer verbouwen en heb leuke vloer en wandtegels gevonden in de bovengenoemde maten.
waar dien ik rekening mee te houden?
ik heb begrepen dat ik een lijmkam van minimaal 8 mm moet gebruiken, welke soort lijm kan ik het beste gebruiken?
de tegels zijn gerectificeerd, lastig te leggen?
een lad aan de wand onder eerste rij tegel? en de rijen boven? komen ongeveer 9 tegels op elkaar ( wordt tot plafond betegeld ).
Op een ondergrond van gips/specie een poedertegellijm gebruiken die geschikt is voor grote tegels. Op een ondergrond van hout een pastalijm.
Zorg ervoor dat de wanden en de vloer 100% vlak zijn voor het tegelen, met dit soort formaten zie je uiteindelijk ieder bobbeltje, want dan krijg je de tegels er niet vlak op. Voordat je begint dus echt goed controleren met een lang waterpas; niet alleen horizontaal en verticaal, maar echt alle kanten op (zodat je ook controleert of de muur niet gedraaid staat, vooral op kleine muurtjes). Met die grote tegels kan je niets compenseren!
Eerst de vloer tegelen, daarna pas de wanden. Dan weet je precies hoe het met de hoogte zit.
Inderdaad een lat op de muur schroeven op de hoogte van de bovenkant van de onderste tegel + 2 maal de voegdikte (voeg onder en boven de onderste tegel). Gebruik uitvulplaatjes om tussen de tegels te zetten om hiermee de voegbreedte goed te houden, anders gaan de tegels zakken door hun eigen gewicht.
Voordat je begint, even uitmeten hoe je uitkomt met de tegels. Bijvoorbeeld door op een klein stukje muur en vloer het patroon uit te tekenen. Dan zie je gelijk hoe het aan de bovenkant zit, of je mooi uitkomt. En let op dat je in de hoeken en bij het raam en de deur mooi uitkomt en niet met een randje van maar een paar cm.
Bedankt voor de snelle reactie en de uitleg ;)
de vloer heeft nog geen dekvloer, ik zal dat eerst moeten egaliseren en de wanden zijn van beton en yton blokken dus ik kan het beste poedertegellijm gebruiken hiervoor. het betreft een nieuwbouw maar dat zegt natuurlijk niets over de vlakheid van de wanden, hoe kan ik het beste de wanden egaliseren? heb je hier speciale middelen voor of kan het gewoon met gips opvullen en gladstrijken?
hoe kan ik het beste resultaat krijgen? waterpas linksom en rechtsom vanaf een nulpunt? (alle kanten....?)
klopt inderdaad wat je zegt met de lastigheid van de tegels in zulke formaten.
wat zijn uitvulplaatjes? dit om hetzelfde idee te creëren met de lad boven de eerste rij?
Als de wanden niet helemaal vlak staan, kun je dit tijdens het tegelen ook met de lijm uitvlakken.
Gebruik nooit geen gipsprodukten in een badkamer.
Met die lange tegels is het ook belangrijk, hoe je ze aanbrengt.
Recht boven elkaar, of in wild verband.
Denk er in ieder geval aan, dat deze tegels niet volledig vlak zijn. Dus als je ze in wildverband wilt verwerken, dat je maximaal de voegen 1/3 van de tegel mag laten verspringen.
Gebruik inplaats van uitvulplaatjes, kunststof tegel wigjes om tussen de horizontale voegen te zetten.
ZO kun je wat spelen met de voeg, als er wat maatverschil in de tegels zit.
Dank Peter,
ik wil ze recht boven elkaar hebben, echter moet ik zeker de wanden eerst even goed controleren op vlakheid. het schijnt erg lastig te zijn om de correctie van de wand met lijm op te vangen... Tip?
wordt een leuke uitdaging....
