Voegdikte gerectificeerde 60x60 tegels
Dag klussers,
Binnenkort ga ik starten met het tegelwerk van mijn badkamer (eerste tegelproject).
Op de vloer en deels op de wand komen 60x60 gerectificeerde gres porcellanato tegels. Ik wil gaan werken met een keggen leveling systeem met een voegdikte van 1 mm. Is dit goed te doen zonder veel te verlopen? Of kan ik beter een ruimere voeg aanhouden van 1,5 of 2 mm?
Verder de vraag welke diamantboor ik het beste kan gebruiken voor de afvoeren en wandcontactdozen?
Alle tips zijn welkom.
Grt Joost
Ik heb ook ooit als eerste tegelwerk een behoorlijke badkamer gemaakt met een 1 of 1,5mm voegj
en grote tegels. Dat was niet fjin. Mijn probleem was dat het lastig is zonder ervaring en dat het voor
een leek moeilijk is om overal dezelfde laagdikte aan te brengen op de muur.
Zeker als je niet in één keer een wand kan afmaken. Het gevolg is dat je via die hele kleine voegjes
het teveel aan lijm moet wegduwen en dat is bijna niet te doen.
Goed te weten maar wat zijn dan minimale afwijkingen.
Ik denk dan waarom of wat is de gang, bedoeling van gerectificeerde tegels.
Google geeft het volgende: Gerectificeerde tegels zijn keramische of porseleinen tegels die na het bakproces met een machine zijn bijgesneden om perfect rechte randen en scherpe hoeken te krijgen. Dit proces zorgt ervoor dat alle tegels exact dezelfde afmetingen hebben, wat niet altijd het geval is bij niet-gerectificeerde tegels. Hierdoor kun je ze met minimale voegen leggen, wat zorgt voor een strak en modern uiterlijk.
Maar je eerste vloer leggen met grote tegels en een zeer minimale voeg is best wel een uitdaging.
Op een voeg van 1 mm valt 0,5 mm afwijking op.
Rectificeren is het reduceren van toleranties door het wegzagen van maatverschillen in lengte, breedte en hoeken.
Als je wilt weten wat deze toleranties precies zijn, dan kun je voor 129 Euro de NEN EN 14411 aanschaffen:
En dan is het nog de vraag of de fabrikant werkt volgens de NEN EN 14411. in de productspecificaties van de fabrikant is wellicht wel te vinden wat de toleranties zijn.
