Voeg middel als tegel lijm
Goedemorgen iedereen,
foutje ik heb per ongeluk kant en klaar voegmiddel gebruikt om twee vloertegels in de keuken plakken.
had de verkeerde emmer uit de schuur gepakt.
Kunnen jullie mij vertellen of dit kwaad kan of moet ik ze er weer uit hakken.
Ben nu alleen bang dat ik ze dan breek.
in de basis is het allemaal cement met een vulstof
als ze vast zitten is er geen reden om er van uit te gaan dat ze vanzelf los komen.
Aha dat dacht ik ook.
De voeg wordt toch ook hard en zit vast tegen de vloer en zijkant tegels.
Thanks laat het maar zitten en zien wel wat er gebeurt.
Ja geloof ik zeker.
maar het wordt toch ook hard en zit toch ook vast ?
en als het hard is loop je een voeg er ook niet zomaar uit.
Ik denk dat ik het risico maar neem.
ik weet dat er andere vulstoffen in zitten.
maar de lijm die het bij elkaar hout is in beide gevallen cement.
zou zomaar kunnen dat het voegmiddel (is duurder en heeft een fijnere structuur ) in de basis beter hecht
aangezien je dit ook kan gebruiken in combinatie met pastalijm en geglazuurde tegels
Je zou problemen kunnen krijgen met onthechting als je de vloerverwarming aan zet. Als die er is natuurlijk.
Hoi Peter,
ik kan me heel goed vinden in wat boertje zegt en vind.
Kan je mij dan je ervaring vertellen wat er dan in zit waardoor het niet zou kunnen.
Over welke toevoeg middelen heb je het dan waardoor het fout gaat ?
( en ik heb geen vloerverwarming )
Mijn ervaring is dat een tegel niet goed vast komt te liggen met voegmiddel.
Dat heb ik vaker gezien als bv collega's tegels moesten repareren, en te lui waren om buiten wat voegsel ook tegellijm mee te nemen en gebruiken.
Na enkele dagen/weken konden we dan weer terug omdat de tegels los lagen.
Wat er allemaal in zit weet ik niet, want ben geen chemicus.
Maar de meeste mensen gaan voor het antwoord wat hun het beste uit komt.
Dus moet je gewoon doen wat je zelf denkt dat goed is.
Meer kan ik hier niet aan toevoegen.
Ik ga zeker niet voor het makkelijke antwoord.
Alleen ik heb veel meer met het antwoord van Boertje.
Jou antwoord kan ik niet veel mee ik dacht ik ga nu horen waardoor het komt.
Maar nee..
Maar in ieder geval bedankt.
Dat is al gezegd. Andere samenstelling. Als je materiaal niet voor de geëigende toepassing gebruikt, krijg je geen garantie. Waarom zou dat zijn denk je? Grote kans dat het met die 2 tegels wel goed gaat, maar misschien ook niet.
Jongens allemaal bedank voor de antwoorden.
als ik het niet vergeet zal ik jullie de ervaring vertellen.
zijn tegels waar elke dag overheen wordt gelopen dus worden goed belast.
groetjes,
en tot over 2/3 weken.
Maar nee..
Dat is het antwoord wat je toch het beste uitkomt, omdat je anders de tegels er uit moet halen.
Wat voor soort antwoord verwacht je dan van mij?
Dat ik de samenstelling wat er in de lijm en voeg zit ga uitleggen?
Een voegmiddel hecht niet zo goed aan een tegel als tegellijm, omdat daar buiten de cement ook andere middelen in zitten die de lijmkracht bevorderen.
Maar achja ik heb er ook niet zo veel verstand van na mijn bijna 48 jaar ervaring als tegelzetter.
Succes verder en hopelijk voor jou blijven ze vast liggen.
Ik ben het met Peter eens. Voegmortel is zeer fijn van structuur, zeg maar kleine moleculen. Deze grijpen niet zo goed in grovere moleculen van beton, kalkzandsteen, cellenbeton, cement e.d. Daarom moet je ook altijd de voegen tegellijmvrij maken voordat je gaat voegen. Door de fijne structuur plakt voegmortel wel goed op de gladde/harde zijkant van de tegel. Als je oude tegels verwijderd zie je vaak dat de oude voegen aan de tegels blijven plakken en niet aan de muur. Dus de voegmortel zal best aan de tegel hechten maar minder aan de ondergrond. Dus ik ben benieuwd over een paar weken/maanden. In elk geval succes.
