In mijn schuur heb ik vaak last van een heel hoge luchtvochtigheid. Soms meer dan 90%. Dit geeft een muffe en benauwde lucht en ook gereedschappen en machines hebben eronder te lijden. Snel vliegroest etc.
De schuur is ruim 200 m2 groot en met golfplaten belegd. Het is een zadeldak die oploopt van 3 naar max. 5 meter met aan de binnenkant op de gordingen de bekende Dupanel platen met aluminium cachering (4cm PIR). De wanden bekleed met van origine dakplaten PIR(4cm) + 18mm Underlayment.
Voor een schuur/werkplaats dus redelijk geïsoleerd, zodat ik het ook in de winter goed warm kan stoken.
Zoals gezegd is het probleem alleen dat het er vaak heel vochtig is. Ik vermoed zelf dat dit door de vloer komt. Er ligt een betonklinker vloer gewoon op het zand. Deze is vaak in de naden vochtig (donker van kleur) en een beetje afhankelijk van het weer de rest van de klinkers ook. Of minimaal vlekkerig. Ik heb in de hoek van de schuur een stuk dekzeil liggen. Als je deze optilt dan zijn de klinkers helemaal vochtig en ik zou zeggen bijna nat. Dit bevestigd mijn vermoedens. Daarbij zit het grondwater bij ons niet heel erg diep.
Ik ben opzoek naar een creatief idee dat voldoende werkt. Ik zeg bewust voldoende want het hoeft niet perfect te zijn. Het blijft immers een schuur
De echte oplossing zou natuurlijk zijn om de klinkers eruit te gooien, de boel te isoleren, bewapening erin en vervolgens een betonvloer te storten. Dat loopt te veel in de papieren voor me (200 m2).
Ik zit zelf meer de denken een soort coating of impregneermiddel dat ik over de klinkers kan aanbrengen. Dit uiteraard om het optrekkend vocht te weren, zodat het niet meer in de schuur kan verdampen. Beetje afhankelijk van de gebruikte middelen relatief goedkoop en gemakkelijk te doen. Ik heb nogal wat stellingen staan etc. en zit eigenlijk niet zo te wachten op het compleet leeghalen van de schuur.
Wie weet welk middel geschikt is of heeft een ander creatief idee? De voorkeur heeft dus dat de klinkers blijven liggen en ik wil max. een paar honderd euro uitgeven.
Gevel impregneer zou niet geschikt zijn heb ik begrepen. Dit werkt andersom en blijft ook ademen. Ik zoek echt iets dat helemaal afsluit. Ventileren heeft trouwens amper effect en als het al wat doet maar tijdelijk.
