Vochtplekken op muur in keuken
Hallo beste mensen,
Sinds december 2004 heb ik de keuken uitgebreidt in mijn jaren '30 huis.
De bestaande schuur is bij de bestaande keuken getrokken waarbij er een binnenmuur is doorgebroken. Deze bouwkundige werkzaamheden zijn door een prof aannemer uitgevoerdt.
Het installatiewerk heb ik allemaal zelf gedaan. De gehele vloer is verwijderd, uitgegraven e.d. Hierna nieuwe leidingen zonder koppelingen aangelegd. Toen isolatie van 17 cm dik. Toen beton van ca. 12 cm inclusief wapening. Daarna afwerkvloer met CV gestookte vloerverwarming. Alles werkte perfect!!!
Nu sinds afgelopen december 2006 (twee jaar later) heb ik vreemde vochtplekken op de muur.
Dit was vroeger een buitenmuur en nog opgebouwd uit de (blauwe)trasstenen (tegen optrekkend vocht).
Deze muur is destijds in 2004 gestuct. Ik moest direct denken aan de vloerverwarming :? . Dus deze heb ik afgekoppeld begin april en geheel geleegd. De vochtplekken trekken niet weg waardoor ik mag aannemen dat het niet de vloerverwarming kan zijn.
Nogmaals de rest van de warm- en koudwaterleidingen liggen diep in de vloer en zijn beslist zonder koppeling in één stuk gelegd. Ik heb hiervoor WICU buis gebruikt. Trouwens, deze waterleidingen liggen in het geheel niet in de buurt van deze muur. Ook aan de andere zijde van de muur (de buren) is niets bijzonders te zien.
Vraag: Zie ik iets over het hoofd? Wie heeft een idee om dit vochtprobleem te verhelpen?
Zelfs na de warme dagen (veel ventileren) geen resultaat. Het lijkt enigszins erger te worden.
Voor de duidelijkheid stuur ik een fotootje mee.
Ik hoor graag van jullie
Groeten, Jasper
Wat zit er achter die buitenmuur.
Ken je daar ook een foto maken en wat hoger buiten ongeveer hoogte plafond zodat ik een idee krijg hoe de situatie in elkander zit.
Ik heb zelf meer een idee dat er lekkage is maar dan van buiten.
Die lange lekkage plek is vreemd dus net als er iets lekt in de spouw.
Ik wacht de foto`s ff af.
Staat de watermeter ook werkelijk stil als alles in het huis dicht staat? Dit is toch echt optrekkend vocht, dat kan vanuit het fundament komen maar daar zet ik vooralsnog een kanttekening bij omdat je het jaar daarvoor in dezelfde situatie geen last daarvan had. Blijft direkt over een leiding m.i.
Hoi Henk,
Allereerst erg bedankt voor je snelle reactie. Het spijt me dat het iets langer duurde voordat ik reageer, maar ja... werk, werk, werk...
Allereerst is het geen buitenmuur, maar een enkelsteens tussenmuur. Achter de muur is de keuken van de buren, maar, zoals eerder gezegd, heb ik daar de situatie mogen bekijken en alles ziet er keurig uit. Droog en netjes. De waterleidingen zitten daar nog overal op de muur dus zijn ze goed te controleren!
Ik zet hieronder nog een tweetal foto's om de "plaats delict" te verduidelijken:
en nog eentje wat hoger:
Het schuine dak wat je op de foto ziet is een standaard pannendak en de pannen zijn goed.
Dat was ik vergeten te vertellen Henk, het is dus geen spouwmuur, maar een enkelsteens muur.
groeten, Jasper
Beste Ralph,
Jij ook bedankt voor je reactie. Ik heb het vanavond nogmaals gecontroleerd met behulp van de watermeter. Ik heb het radertje met de kleinste eenheid (x0,0001) precies op het getal 1 gezet en ruim een uur later (zonder gebruik te maken van water) weer gecontroleerd. Het wijzertje stond nog keurig op het getal 1. Dus ik denk dat we deze mogelijkheid ook af kunnen strepen.
Kun je ter plaatste van die muur nog onder de vloer komen? Je zou dan kunnen kijken of het fundament van die muur ook zo nat is onder de vloer als erboven.
Jfhorst schreef:
Hallo beste mensen,
Ter verduidelijking hier nog een foto van toen de de hele vloer uitgegraven was. De fundering is nog opgemetseld van ca. 1 meter breed en dan trapsgewijs naar boven.
Voorheen hadden wij trouwens ook nooit van vochtplekken.
Dan is hetgeen wat bij mij opkomt : is er in de omgeving van je huis iets veranderd wat de grondwaterstand kan hebben beinvloed ?
Hebben de buren of jullie zelf in de tuin gerommeld, is er in de straat gegraven, bestrating veranderd ?
Wauw, wat een superforum is dit zeg! Wat een snelle reacties :D
Ik kan niet meer onder de vloer komen daar deze direct op het zand is gestort (uiteraard wel met isolatie).
Hoi Pepjo,
Nou, inderdaad, de riolering in de straat is in datzelfde jaar wel vervangen, maar ik geen reden kunnen bedenken waardoor de grondwaterstand hierdoor gewijzigd kan zijn.
Wel bedankt voor je reactie, Jasper
Dus als ik goed kijk is daar waar de haspel hangd de muur met lekkage plekken.
Achter die muur zit de keuken dus, heb je ook onder de vloer gekeken bij de buren?
Sorry hoor maar ik heb zo,n ver moeden dat er wat lekt, en daarom vraag ik als er onder de vloer van buren goed is gekeken.
Peter schreef:
Loopt er ook geen afvoer leiding in de buurt?
Peter, bedankt voor je reactie.
In de muur lopen totaal geen leidingen, ook geen elektriciteit. dus alleen maar baksteen.
Ik vermoed dat het optrekkend vocht alleen in de stuclaag is getrokken, want dat krab ik er heel gemakkelijk af. daarachter zit gewoon de baksteen. Maar het is moeilijk te controleren of die baksteen wel droog is.
Boor eens een gat in de baksteen : als de steen droog is, komt er stof uit, is de steen nat dan lijkt het een beetje op klei.
DylanS
