Vochtplekken in muur woonkamer en slaapkamer
Beste mensen,
Ik zit met een groot probleem. Een paar weken geleden hebben we namelijk een douche geplaatst in onze badkamer, bestaande uit een muurtje van glasblokken en keramische tegels (als afscheiding) en een douchedeur. Er zit verder geen douchebak in, we douchen gewoon op de tegels.
We maken nu al 2 weken gebruik van de douche en nu zien we twee hele grote vochtplekken verschijnen op de muur van de woonkamer en op een muur in de slaapkamer naast de douche. De douche zit boven de muur in de woonkamer en naast de slaapkamermuur. De achterkant van de muur (in de keuken) is nu ookal gedeeltelijk nat. De plekken worden helaas steeds groter.
Vorig jaar hebben we de vloer in onze badkamer laten zetten door een klusjesman. Hij heeft toen de tegels gevoegd met tegellijm in plaats van waterdicht voegmiddel, omdat dit sneller ging...
Ik heb zo'n vermoeden dat het komt doordat de tegellijm misschien niet waterdicht is (er staat helaas niks op de verpakking vermeld), maar dit weet ik niet zeker. Wie heeft hier meer verstand van?
Het zou ook kunnen dat de waterleiding of de cv-leiding lek is (de leidingen lopen door het plafond heen de keuken in), maar dat kan ik natuurlijk niet zien.
Nu is mijn vraag hoe ik dit probleem het beste kan oplossen.
Zou ik de vloertegels opnieuw kunnen voegen met waterdicht voegmiddel? Of kan ik eventueel nieuwe tegels erover heen plaatsen met voeg? Heb ik speciale coatings nodig?
Of zit er misschien toch een lek in de leidingen en hoe kan ik dat bepalen?
En wat zou ik kunnen doen met de muur in de woonkamer en in de slaapkamer?
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
groetjes Marion
Wat bedoel je met overgang?
De badkamer heeft aan de muur en op de vloer tegels. De muur is wel met waterdichte voeg gevoegd (dat staat op de verpakking). De overgang is natuurlijk ge-kit.
De muur is zelf van oude stenen (jaren 70) en nieuwe cellenbeton (nieuw muurtje). De vloer is nieuw gelegd beton bovenop oud beton.
Een eventuele lekkage van de waterleiding is door de leiding te laten afpersen vast te stellen of er ergens een lek is.
De zichtbaarheid is wel heel snel, of dit zo snel door de voegen gaat, het lijkt mij bijna onwaarschijnlijk. gaat dit door de randafwerking moet dit haast zichtbaar met het oog zijn.
Ik zou de voegen om douche put eens goed bekijken.
Ook kontrolle dat achter kraan rozetten douche de s-koppelingen kraan zijn af gekit.
Nadat douche geplaatst werd heeft u lekkage plekken dus denk ik niet dat het waterleiding is.
Zat die douche put daar al of nieuw geplaatst ?
Wat voor materiaal is de douche put ?
De cv-leiding zal niet lek zijn, met dergelijke hoeveelheden water had u allang bij moeten vullen.
Om er achter te komen lijkt me het beter er iemand bij te halen met verstand van bouwen, achter een beeldscherm is er weinig van te zien waar de lekkage zit en duurt het waarschijnlijk veel te lang voor het opgelost is.
Hoe sneller het opgelost is hoe beter, er wordt al snel veel schade aangericht door de lekkage.
Er is geen kimband gebruikt in de hoeken. Alle randjes zijn gewoon gekit.
De S-koppelingen zijn niet afgekit. Op zich is dit niet zo erg, omdat we een douche paneel voor de S-koppelingen hebben geplaatst. Hier komt eigenlijk geen water achter. Ik heb dit al even gecontroleerd, maar ik zie geen water op die plek.
Doucheput is nieuw geplaatst, deze is rond en van plastic. Rondom de doucheput is ook gekit.
Ik heb nog even een paar tegels losgeslagen en eruit gehaald.
Ik heb een stukje tegellijm (van de voegen) eraf gehaald en heb dit in water gelegd.
Nu zag ik dat het wel erg veel water opzuigt, het is zeker niet waterdicht. Het is snel verzadigd. Bovendien kon ik het na een tijdje gewoon breken.
Zou de tegellijm niet de oorzaak kunnen zijn?
Ook heb ik nog even gekeken naar de CV ketel. De druk was ietsje gedaald. Wat misschien zou kunnen betekenen dat er een lek is.
De waterpijl moeten we nog controleren misschien.
De CV leiding loopt naar beneden door een gat in het plafond de keuken in.
De waterleiding loopt ook door een gat naar beneden de keuken in, maar deze zit niet op dezelfde plek. Deze zit aan de linker zijkant. De CV leiding zit zegmaar meer aan de achterkant.
Als ik naar het gat kijk waardoor de CV leiding loopt, zie ik daar allemaal druppels hangen.
Dus zaten er druppels aan de cv het word voor ons ook moeilijk om te gissen wat er loos is.
Ik heb zelf wel een vermoeden omdat dit wel vaak voor komt
Het is een beton vloer waar een douche put in gezeten heeft en er is een nieuwe geplaatst.
@ Jan gaf al aan dat het geen cv is want dan was de druk allang weg.
Waterleiding ook niet blijft het constant druppen.
Ik zou toch die afvoer met slang eerst testen en heel lang laten stromen want het water kan zich ook verzamelen op de beton vloer en dan gaan lekken.
Maar het allerbeste is om een vakman in te schakellen want er zal wel weer gebroken moeten worden en die man kan het beter zien dan wij.
Ik ben met Henk eens dat u beter een vakman in kunt schakelen, de schade wordt zo steeds groter en waarschijnlijk kunt u het zelf toch niet oplossen.
Bespreek e.e.a. met uw verzekering, meestal valt dit onder waterschade en wordt het vergoed.
