Vochtplekken dakdoorvoer standleiding
Wij hebben last van vochtplekken bij de dakdoorvoer van de standleiding. Voordat ik het dak op ga en pannen los ga maken wilde ik toch hier eerst even vragen of aan de hand van deze foto's iemand misschien al advies heeft? Misschien een bekend probleem bij dit type dakdoorvoer? (Uiteraard zit er normaal gesproken een afdekplaat overheen, die heb ik voor de foto even verwijderd.) Bij voorbaat dank!
Controleer of hieronder het doorloopt zodat het allemaal goed dakpansgewijs afwatert. Zijkanten idemdito.
Druk onder de doorvoer de loodvervanger goed aan zodat het op de pan aansluit.
Als lekkage is uitgesloten (wacht een flinke regenbui af of test met de tuinslang) dan de pijp isoleren met een dampdichte isolatie.
Wat ligt achter of op de plaat waar het gat in zit.
Je kan proberen wat het resultaat wordt als je die kier lucht of winddicht maakt.
Zelf zou ik in die kier voorlopig even zachte folies proppen.
De kans is er groot dat er op de buitenkant van dat stukje buis warme lucht door die kier condenseert.
Om de aansluiting luchtdicht te krijgen zijn er manchetten zoals onderstaande verkrijgbaar.
Dan is het nog steeds verstandig de leiding te isoleren, want het blijft een groot gat dwars door je isolatie.
