Vochtplekken onder stuiknaden dakkappen
Hallo
Op de foto te zien zitten er bij de stuiknaden van de dakkappen vochtplekken. Het is alleen bij de stuiknaden en alleen aan de achterkant v het huis. Het hele blok heeft er last van.
Hoe is dit het eenvoudigste op te lossen?
Binnen in huis is er niks te zien.
afbeelding aangepast - mod
Je dakrand is waarschijnlijk met een daktrim afgewerkt en niet met dakkappen. De dakopstand zal wat breder zijn uitgevoerd waardoor er water op blijft staan en dat loopt door de uitzettingsnaden van de trim naar de gevel. Maak is een foto van de binnenkant van het dak.
Is er een daktrim aangebracht dan is kit een goedkope-en tijdelijke oplossing.
Ik heb geen foto vd binnenkant. We hebben dit huis gekocht en hebben maandag nog een bouwkundige keuring, met name hier om, dus dit zal dan oom nog bekeken worden. Maar dacht misschien kan iemand anders al wat info geven!
Ziet het er niet uit als iets dat kwaad kan?
Bij strenge vorst knappen de stenen wel,
Plaats een een foto van de situatie dakrand zo te zien algemene probleem.
Ik heb helaas nog geen foto. We wonen er nog niet.
Inderdaad een algemeen probleem, alle 5 de woningen hebben het. Allen aan de achterzijde. Daarom zag ik het niet als een heel groot probleem. Maandag de bouwkundige keuring en dan laat ik hier ook naar kijken.
Dat is het nadeel als er geen afdekking onder de naad in de daktrim zit. Als de dakbedekking vervangen wordt kan dit aangepast worden. Misschien kan het als tijdelijke oplossing afgekit worden.
Als het wel een los element is (niet vast aan dakbedekking) dan kan er nu al wat aan gebeuren.
Controleer of de dakrand voldoende oversteekt. Optimaal is 30mm. En controleer of de rand afwatert naar het dak toe.
Het is ook echt alleen onder de uitzetnaden.
Oplossen zou dus geen duur iets zijn? En kan het kwaad voor de gevel zelf? Binnen is ook niets te zien.
Als het inderdaad afdekkappen zijn is het heel duur om het op te lossen. Schiet me ook te binnen dat het type dakbedekking, kunststof of bitumen, veel invloed kan hebben om dit in orde te krijgen.
Op den duur krijg je schade en vuile vlekken.
Met wat voor bedrag zouden we dan rekening moeten houden? Afkitten is dus wel een optie evt of is dit ook afhankelijk van wat er gebruikt is?
En met schade/ plekken bedoel je de buitengevel?
Ik vind t zo typisch dat elk huis het heeft. Je zou toch denken dat als het kwaad zou doen het probleem bij iig iemand al opgelost zou moeten zijn.
Voegen die kapot gaan.
Ik zou niet bedenken maar aan die mensen gaan vragen waarom ze dit zo laten zitten.
Janwit11
