Vochtplekken dakdoorvoer standleiding
Wij hebben last van vochtplekken bij de dakdoorvoer van de standleiding. Voordat ik het dak op ga en pannen los ga maken wilde ik toch hier eerst even vragen of aan de hand van deze foto's iemand misschien al advies heeft? Misschien een bekend probleem bij dit type dakdoorvoer? (Uiteraard zit er normaal gesproken een afdekplaat overheen, die heb ik voor de foto even verwijderd.) Bij voorbaat dank!
Controleer of hieronder het doorloopt zodat het allemaal goed dakpansgewijs afwatert. Zijkanten idemdito.
Druk onder de doorvoer de loodvervanger goed aan zodat het op de pan aansluit.
Als lekkage is uitgesloten (wacht een flinke regenbui af of test met de tuinslang) dan de pijp isoleren met een dampdichte isolatie.
Wat ligt achter of op de plaat waar het gat in zit.
Je kan proberen wat het resultaat wordt als je die kier lucht of winddicht maakt.
Zelf zou ik in die kier voorlopig even zachte folies proppen.
De kans is er groot dat er op de buitenkant van dat stukje buis warme lucht door die kier condenseert.
Om de aansluiting luchtdicht te krijgen zijn er manchetten zoals onderstaande verkrijgbaar.
Dan is het nog steeds verstandig de leiding te isoleren, want het blijft een groot gat dwars door je isolatie.
Bedankt voor de reacties! Ik heb nog wat meer foto's gemaakt met pannen los en daarna alles schoongemaakt/aangedrukt. Alles is wel een beetje verwrongen maar lijkt me dat het nog ok qua afwatering?
Het zijn inderdaad rioolontspanningspannen en het hele blok is daarmee uitgerust, dus lijkt me dat dit prima is? Dak is geïsoleerd met steenwol. De buren hebben overigens geen last vocht en dat is exact op dezelfde wijze uitgevoerd.
Verder is het een simpel enkelwandig pvc pijpje, dus misschien toch condens?
Pijp isoleren: wat bedoelen we daar precies mee? Hoe moet ik zo'n pijp isoleren? Of moet een stukje pijp vervangen met een dubbelwandig stuk? En waar kan ik die manchetten vinden?
Water wat van boven over de folie stroomt gaat zo onder de dakdoorvoer naar binnen. Ook de folie moet dus dakspansgewijs aangebracht worden. Ik zou hier de folie insnijden en een extra strook aanbrengen onder de bestaande folie, over de dakdoorvoer.
Zoals ik al eerder aan gaf deze is niet juist dit is een ontluchting door voer er hoort een kap op.
nu kan er water in komen bv met regen en condens uit het riool.
Hebben de buren ook een kap er op?
en kan best zijn dat anderen hem als ventilatie hebben maar bij jou is het een ontspanning op geknupt.
het is een ventilatie pan.
De foto bij post #7. Wat mij opvalt dat het huis vol spinrag staat en dat kan een teken zijn dat de ontluchting weinig nodig is.
Normaal komt er warme lucht uit het riool er zou dan geen condens kunnen ontstaan op de buitenkant van de standleiding. Condens kan wel ontstaan als er koude lucht van buiten in de standleiding kan zakken of trekken. Warme lucht van binnen zal dan condenseren op de buitenkant van de standleiding.
Ik denk dat het een ontluchting was maar men heeft er de ontspanning op aan gesloten lekker gemakkelijk.
Janwit11
