Vochtige zolder
Situatie:
Huisbouw 1960.
Grote zolder (60m2) met vlizotrap bereikbaar.
Vloer geisolleerd met glaswol en afgetimmerd. Daar boven op liggen tapijten/kleden.
Vlizotrap niet geisoleerd.
Dakpannen waarbij de openingen dichtgemetseld zijn. Geen onderdak of dampschermen. Je kijkt direct op de dakpannen. Er liggen dakpannen met roosters op voor de trek.
Er is geen lekkage. Maar bij slagregen voel je de vochtige lucht wel naar binnenwaaien.
Met weerstation temperatuur en vochtigheid bekeken en deze is 1 op 1 gelijkwaardig aan het heersende klimaat buiten.
v.b. moment van schrijven:
Buiten 12gr / 88% (regen buiten)
Zolder 13gr / 85%
Slaapkamee 17gr/63%
Woonkamer 20gr/63%
Wens: Opslag.
Probleem: Vocht en schimmel in de kleding en andere zaken. Daardoor kunnen we de zolder niet gebruiken!
Hoe los ik dit op zonder het dak van buiten te vernieuwen met een onderdak?
Eigen idee op dit moment:
Dampopen scherm plaatsen tussen de balken ter hoogte van de panlatten.
Glaswol isolatie met dampwerende laag.
Gipsplaaten.
Op de kopgevel tegen over elkaar luchtrooster voor de trek.
Ik lees alleen zoveel tegengestelde berichten over damopenscherm aanbrengen dat ik er niet uitkom.
Ook vraag ik mij af of het vochtprobleem niet enkel van de vloerkleden wegkomt.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
De dampopen folie van binnenuit goed aanbrengen is bijna onmogelijk. Een vochtbestendige isolatie is aan te raden ipv glaswol. Heeft wel als nadeel dat de aansluitingen lastiger te maken zijn.
Controleer ook of de zoldervloer wel als vloer bedoeld is en niet als (beloopbaar) plafond.
Google eens op "renovatie zolder isolatie". Dan kom je bij een aantal producten uit die hier goed van pas kunnen komen. Hoewel je geen onderdak hebt, heb je wel panlatten. Met extra regels kun je een damp- en waterdichte folie in langsbanen verticaal aanbrengen. Doe dit met een omslag van ca 20 cm, dan kun je ooit aan de dakpanzijde deze naar elkaar toe halen.
Wat bedoel je met een vocht probleem. Relatieveluchtvochtigheid binnen en buiten zijn bijna gelijk zolang jij daar niets verandert is er niets aan de hand.
Vloer geisoleerd en afgetimmerd hoe ligt die uitvoering er precies bij. Hoe dik is die laag isolatie.
Er is een zoldervloer welk materiaal, dik mm en daarop een laag isolatie en dan weer een laag, dik mm, waar je op kan lopen. Damprem?
Goede vragen over de zoldervloer.
Wij hebben het huis gekocht met de woorden: Plafond/vloer zolder is geissolleerd.
Als je de tapijten optilt en een plank verwijderd (vuren rabat delen). Zie je ook glaswol isolatie zitten.
Hoe dik en wat daaronder zit, geen idee.
Mijn oorspronkelijke intentie is om niets aan de vloerisolatie te doen. Inprincipe zijn we tevreden met het heerste klimaat op de bovenverdieping. Maar omdat wij graag de zolder wel als opslag ruimte willen hebben. Moet ik naar mij inziens het 'vocht' probleem eerst oplossen. Simpel een paar gipsplaten er voor timmeren is geen oplossing.
Ik zal sowieso eens gaan googlen op 'renovatie zolder isolatie'.
Fotos van de dak constructie. Niet ons dak, maar wel zo uitgevoerd.
Als je kiest voor het getoonde systeem hoef je de vragen niet te beantwoorden.
