Schuur wordt vochtig aan binnenzijde, bitumen dak lijkt goed
Graag jullie kundige mening over een probleem met het dak van de schuur van mijn zus. Vergeef het me alsik de verkeerde termen gebruik, ik ben geen dak specialist!
Het schuurtje heeft een schuin dak met bitumen shingles, tegen het huis aangebouwd.
Aan de lage kant van het dakje wordt het dak aan de binnenlant nat, gezien de verkleuring van het hout. Volgens mijn zus als het hard regend.
Zie foto 1.
Het dakje ziet er echter prima uit! Wel is de uitsteek van de shingles voorbij een afdekplint aan bovenzijdezijwand vrij klein, zie foto 1 (2cm?). En het dak is niet erg steil. Zou het water daar terug lopen aan onder kant van de shingles???
Zo ja, hoe kan ik dit eenvoudig zelf oplossen?
Gootje is ook te smal zag ik, maar dat geeft vooralsnog geen lekkages...
Bart
Zoiets zou je kunnen doen. Een dakgoot hoger plaatsen en t dakleer erin laten hangen/liggen. Werkt bij mij prima. Eventueel je dakleer verlengen.
@Walker,
Hoe maak ik eenvoudig een druiplip in deze situatie? Een kant en klare druiplijst, een strook daklood of edpm strook, of...?
En dan vastmaken op het dak onder het bitumen (laatste 5cm) , zodat water eroverheen loopt?
@Edwin37,
Het zijn nu butimen shingles, dat verlengen lijkt me lastig!
Bedankt!
Zoiets zou het moeten zijn of wat ik aangaf. Met verlengen bedoel ik laatste rij shingles omhoog halen...extra rij eronder...of strook bitumen
Dat lijkt me te doen!
Wat is dan handig, een kant en klaar profiel toepassen (aluminium,..), een strook epdm, lood? Iets wat voor doe het zelver te koop en te doen is.
Moet er dan nog bitumen kit of iets dergelijke tussen shingles en de toegevoegde strook, om te voorkomen dat water er tussendoor gaat?
Vooropgesteld dat ik geen specialist ben maar alleen reageer op basis van mn eigen ervaringen. Ik zou in dit geval een kant en klare alluminium strip kopen in de vorm vd tekening. Vwb dat kitten ervan....ik zou zelf een paar rvs schroeven gebruiken icm kit. Nu weet ik ook dat 2 verschillende metalen op de lange duur elkaar gaan afstoten maar een kunststof ring helpt. Of neem iets gegalvaniseerds. Daarna die shingles eroverheen laten liggen. Het laagste punt vd strip (de dorpel zeg maar) die moet wel goed boven de goot hangen. Ook zou ik alles qua goot vernieuwen...beugels en goot.....zelfs mss een wat bredere goot. Hopelijk is dit de oplossing want als het nat blijft dan ligt t mss toch ah dak. gr. edwin
Ik denk dat je shingels over zijn hoe oud is het en heb je nog wat foto's van hoger op.
Je kan onderaan niks vervangen of aanpassen zonder dat het scheurt of wat dan ook denk ik
De shingles zijn 15 jaar oud. Maar ze lijken aan de onderkant nog wel prima buigbaar om er iets onder te stoppen ( in elk geval met zo erop).
Je zou onder de onderlaag iets moeten stoppen, anders heeft het geen nut. En aangezien het lijkt dat het goed is, en het waarschijnlijk met het schuurtje geleverd is. Denk ik niet dat het gaat lukken, en al helemaal niet met de onderlaag omdat het gewoon scheurt is net papier. En daar zit waarschijnlijk ook de lekkage want verder naar boven is het ook vochtig geweest. Als ik de foto van het beschot kijk
En die shingels zitten gespijkerd met een asfalt nagel, trek je die omhoog dan trek hem er ook uit, En mogelijk is dat hout ook zacht om het vast te houden
De laatste 5-8 cm van de onderstexrij shingles zit niet vast oo het beschot, dat kan ik zo 1-2cm optillen aan het einde. Er iets onder schuuven gaat wel lukken.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Nu nog een profiel vinden die goed past...
