Vochtige muur / plafond
Al een aantal maanden heb ik last van vocht achter het behang / op het plafond.
Ik woon in een hoekhuis, en het probleem treed op in de studeerkamer (achterkant woning tegen de buitenmuur aan).
Nu heb ik al iemand laten kijken naar de buitenmuur (de voegen), echter zag dit er goed uit werd mij verteld (alleen de hoekjes waren iets minder, maar dit kon nog wel een aantal jaren mee).
Ik heb foto's bijgevoegd. Iemand een idee hoe dit kan komen ? Kan dit bijvoorbeeld komen door slechte ventilatie binnen of warmte verschil met buiten ?
Als er geen lekkage of vochtdoorslag is, kan het inderdaad condens zijn. Plaats eens een foto van de buitenkant van die hoek.
Heb je een hygrometer? Is de kruipruimte geventileerd?
Het lijkt mij niet dat het lekkage is, dan zou het in de afgelopen maanden wel wat erger moeten zijn geworden.
Ik heb geen hygrometer. Op de begane grond heb ik hier geen last van vocht op de muren / plafond, alleen maar in de studeerkamer.
Bijgevoegd aantal foto's van het huis, het gaat om de eerste etage aan de rechterzijde.
Wordt er op de studeerkamer minder gestookt dan de rest?
De vraag over de kruipruimte heb je nog niet beantwoord.
Het voegwerk is ook hoognodig aan vervanging toe :denk:
Ik heb geen idee of de kruipruimte geventileerd is, ga ik wel vanuit, kan niet zomaar bij de kruipruimte komen namelijk.
Op de studeerkamer wordt evenveel gestookt als de andere kamers, hier zitten we (als we niet aan het werk zijn) het grootste deel van de tijd.
Voegwerk wel aan vervanging toe? Dacht ik al, had (zoals ik in beginpost al zei) een bedrijf langs laten komen die zeiden dat het niet nodig was, zal binnenkort nog wel een keer een (ander) bedrijf langs laten komen
Het voegwerk bij de eerste foto is gewoon slecht, heeft niets met de zon te maken.
Ik zal binnenkort nog een bedrijf hier naar laten kijken, krijg het idee dat het eerste bedrijf niet goed was als jullie dit zeggen ;)
Heb je kozijnen laten vervangen, of elders in woning eea geïsoleerd?
Kozijnen zijn +- 6 jaar geleden vervangen (1e verdieping), qua isolatie is er niks meer aan gedaan sinds de kozijnen.
Toch maar eens kijken of je te weten kan komen welke temperatuur en luchtvochtigheid in die ruimte heerst.
Het is nu zo, er is geen lekkage van muur, goot of wat dan ook, de luchtvochtigheid is daar te hoog of de temperatuur van de muur en het plafond is te laag.
Je kan dit beter maar zeker weten.
Er is een reden dat ik hiernaar vraag. Condensproblemen komen vaak uit de kruipruimte. Op de koudste plek kan dit zichtbaar worden. Dat kan ook op een verdieping zijn.
Nooit te oud om te leren. Omdat?
Ik zal morgen even kijken of ik een bedrijf te pakken kan krijgen die nogmaals naar de voegen wil kijken, heb namelijk sterk vermoeden dat het doorslag is, wordt vervolgd dus :)
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Volgens mij is het een spouwmuur dus regenwater zal niet van het buiten-in het binnenblad komen op die hoogte.
Meten is weten.
Zie bv dit artikel. In zijn cursus en boek wordt het nog beter uitgelegd. De condens kan ook een verdieping hoger zichtbaar worden. Ook dat wordt nog wel eens optrekkend vocht genoemd ;)
Loopt de beugel goot wel goed af naar de afvoer en dat hij niet overloopt aan de achter opstand van je voor goot.
