Vochtige muur - gedeelde steensmuur met buren - injecteren
Hoi allen,
Afgelopen najaar hebben wij onze woning gerenoveerd. Helaas lopen wij nu tegen een probleem aan in de woonkamer op de begane grond. Deze muur is aangrenzend aan de muur van de buren(die overigens aangeven geen last te hebben van dit probleem), de woning is meer dan 100 jaar oud, de oude houten vloerbalken zijn +/- 15 jaar geleden vervangen door beton. De muur is gestukt maar vertoond nu vochtplekken: bruinige verkleuringen en het verf bladert af, ook ontstaan er blaasjes. We wisten niet dat we hier last hadden, enkel een stukje naast de voordeur hadden we al langer last van optrekkend vocht, nu is het echter over de hele lengte, ongeveer 8 meter terwijl deze plekken er voorheen niet waren. Op een groot deel van de muur zaten voor het stuken tegels, mogelijk dat deze dit probleem verhulden denken we.
We willen dit vanwege kosten indien mogelijk, zelf oplossen en denken bijv. aan de muur zelf gaan injecteren. We hebben er al best wat over gelezen maar misschien willen jullie meedenken over of dit echt een verstandig idee is of dat een andere oplossing meer passend is. En zo ja, of het nodig is al het stucwerk tot ongeveer een meter te verwijderen en er bijv. een folie achter te plaatsen, of dat dit niet nodig is. Kun je bijv. weghakken tot 20 cm, injecteren en het stucwerk verder intact laten? (omdat we het stukwerk er nu net een half jaar op hebben zitten, als het niet echt noodzakelijk is, laten we het liever zitten). Daarnaast willen we kruipruimte ventilatie gaan aanbrengen en mogelijk iets van een bodemafsluiter in de vorm van chips, dat zit er nu nog niet in en we denken dat dit mogelijk ook helpend kan zijn in de toekomst.
Hopelijk willen jullie meedenken!
Esther
Als dit een steensmuur is die gedeeld is met de buren, en er was een houten vloer, zal het een draagmuur zijn die doorloopt de kruipruimte? in neem ik aan.
Dan is dit hoogstwaarschijnlijk een koudebrug. doordat in de winter de kruipruimte erg koud is, koelt dit stuk muur ook af. Leefvocht condenseert dan op de koude muur.
Reden dat de buren er geen last van hebben zou kunnen zijn omdat zij de ruimte meer verwarmen en/of beter ventileren waardoor er minder vocht aanwezig is.
Om dit in de gaten te houden zou ik me eens verdiepen in relatieve luchtvochtigheid. Met het meten van de vochtigheid en temperatuur in de ruimte, en de temperatuur van de muur (infrarood thermometer) kun je goed nagaan of condensatie op de muur kan optreden.
Als dit zo is zit de oplossing in beter ventileren, en meer verwarmen. De vochtplekken kun je dan nadat het droog is met isolatieverf isoleren en dan de muur opnieuw in de latex.
marcowammes
